danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 buongiorno a tutti chiedo scusa in anticipo se sbaglio ma volevo un informazione.....un amico mi ha regalato il galletto 1260 clone ....io sono un dilettante ma lui mi ha detto che sulla mia mini one r50 1.6 benzina del 2003 basta caricare la mappa del cooper e mi ritrovo con 120 cv al posto dei 90......qualcuno di voi mi può aiutare?sapete dove posso rintracciare la mappa?nel cd del galletto ci sono varie mappe come faccio a sapere quale caricare?grazie in anticipo e scusate il milione di domande.... :mrgreen:
robyturbo Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 Ciao daniele , il tuo amico non te l ha raccontata giusta , non puoi caricare la mappa del cooper cosi a casaccio... lascia perdere anche le mappe nel cd... e non illuderti di arrivare ai 120hp facilmente , prova intanto a vedere se riesci a leggere la tua ecu col 1260 , io non lo ho mai usato , ma non se ne parla benissimo di quell attrezzo Ciao
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 ok intanto grazie . ..appena ho un attimo provo a leggerla....e vi faccio sapere........magari una volta letta vedremo cosa si può fare......
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 eccomi ancora qua .....ho provato a leggere centralina ed è tutto ok.....la legge e come dicono le istruzioni la salva sul portatile......(uso Windows 8)le istruzioni dicono di modificare il file prelevato con ECM.....e di caricarlo sull' auto......scusate ancora ignoranza ma non ho nessun programma che mi apre il file.....come posso fare ?portate pazienza sono incapace ma non ci rinuncio..... grazie ancora in anticipo....ps io in poche parole vorrei solo modificare la gestione della farfalla elettronica che nella mini one 1.6 r50 è limitata.....
robyturbo Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 Qui sul forum trovi ecm titanium free... con quello puoi modificare e salvare il file 1
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 ok grazie mille vi farò sapere come finirà.... :biggrin:
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 sono ancora qui a disturbarvi......ho scaricato dal sito ecm-by neomatrix.rar ma quando lo vado a decomprimere mi chiede password ......help
martor72 Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 Cercalo da un 'altra parte, titanium 1.61 è praticamente ovunque.Per fare andare la One come la Cooper a parte uno scarico un pò più performante basta modificare la curva della farfalla elettronica. 1
tuningecu Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 se vuoi puoi caricare la mappa e poi la modifico se ti va?? 1
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 mi faresti veramente un gran favore......veramente gentile......ora provo a allegarla
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 file originale mini.zip può andar bene?
filippo fre Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 Ciao danielec83 devi postare i codici della tua centralina, cosi qualcuno ti puo mandare una mappa da 115 cv con gli stessi codici io gia avevo fatto cosi con la mia il galetto 1260 va benissimo. 1
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 ok grazie mille sono questi ???? s118012001n 123428722 03050006220516 s118101006a1 s118096010a0 s118098201b0
tuningecu Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 prova questa poi mi fai sapere ok tieni sempre il file ori ok?? prova elim sonda lambda.mod 1
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 ok quindi attacco il galletto e carico il file che mi hai mandato? ma elimini la sonda lambda? il file ori sarebbe il file originale che ho allegato? grazie e scusa ignoranza------
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 scusa domani vedrò di provare......ma devo aspettarmi cambiamenti notevoli?veramente arrivo ad avere circa i cavalli della cooper? :laugh:
tuningecu Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 si si il fail ori e quello che mi hai mandato non lo eliminare 1
danielec83 Inviato 25 Luglio 2015 Autore Inviato 25 Luglio 2015 ok lo tengo salvato nel pc cosi in caso di problema la rimetto......grazie ancora domani appena provata scrivo come va...... :banana:
tuningecu Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 scusa ma te o volevi eliminato la sonda lambda o aumentato le prestazioni dell auto
filippo fre Inviato 25 Luglio 2015 Inviato 25 Luglio 2015 Ovviamente lo scarico centrale e terminale della 90 cv ha diametro piu piccolo della cooper dovresti mettere anche quello.
danielec83 Inviato 26 Luglio 2015 Autore Inviato 26 Luglio 2015 Buongiorno a tutti. ...io volevo aumentare la potenza della mini ....ti ho chiesto della sonda perché il titolo del file che mi hai mandato è prova elim sonda lambda. .....io vorrei sbloccata la gestione della farfalla elettronica della mini one così da passare da 90 cv a 110 /115 .....grazie ancora. ....fammi sapere se il file mandato e giusto o no .....aspetto una risposta prima di provare. .....buona giornata
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 no no o sbagliato io se vuoi ti posso modificare la mappa per aumentare le prestazioni e la provi
danielec83 Inviato 26 Luglio 2015 Autore Inviato 26 Luglio 2015 Sì magari. .era quello che volevo fare io.....ma se ti va di farmela tu ancora meglio. ...così non rischio di far danni .....
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 prova questa poi mi fai sapere ok?? mini one.mod 1
danielec83 Inviato 26 Luglio 2015 Autore Inviato 26 Luglio 2015 Velocissimo. ....tra poco la vado a provare e ti faccio sapere. ....intanto grazie. .....
danielec83 Inviato 26 Luglio 2015 Autore Inviato 26 Luglio 2015 mappa caricata va benissimo sembra un altra macchina ........prima aveva dei buchi dai 1500giri ai 2000 .....e passati i 4000 giri non tirava ..ed io abitando in montagna un pò di tiro in più non fa mai male ..adesso dalla partenza fino ai 3500 va liscia e ha guadagnato abbastanza in tiro e dai 3500 fino al limitatore va spedita ......ti ringrazio veramente....... ps una domanda ma nella mappa hai solo tolto il blocco alla farfalla elettronica o hai modificato altri parametri? ancora grazie mille 1
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 vedi la mappa che ti o fatto sono davvero contento se sei rimasto soddisfatto della mappa 1
tuningecu Inviato 26 Luglio 2015 Inviato 26 Luglio 2015 ok di niente importante che ti piace la mappa
danielec83 Inviato 26 Luglio 2015 Autore Inviato 26 Luglio 2015 si che mi piace........altra domanda: sai dove recupera programma x modificare mappe ?volevo iniziare a leggere e magari provare a mappare .....ho amici che mi farebbero da cavia cosi magari posto qui le mappe fatte e chiedo pareri a voi del sito..... mi iniziano a prendere le centraline ciao ciao
danielec83 Inviato 28 Luglio 2015 Autore Inviato 28 Luglio 2015 buona sera a tutti eccomi ancora qui.......vi aggiorno le ultime sulla mini......come ho detto la nuova mappa va bene ma dopo averla provata bene c'è qualcosa che non va... in quarta arriva max a 5500 giri e in quinta si pianta a 5000 giri a 150km h ...urla fino a li e dopo sembra che non ne ha più...vi richiedo aiutooooooooo grazie
danielec83 Inviato 28 Luglio 2015 Autore Inviato 28 Luglio 2015 ps chiedo scusa se ho scritto o discusso di argomenti non ammessi nel forum.....(mettere la mia mappa originale e riaverla modificata è possibile oppure ho sbagliato?)
