salve ragazzi, sto cercando di capire un po' meglio la mia auto fiat bravo 1.4 tjet 120cv 2007 iniziando dalla diagnosi fai da te.
Ho acquistato un elm327 mi è arrivato oggi ma è cinese, ho letto che bisogna effettuare una modifica per la corretta compatibilità, io per ora ho solo provato a collegarla al pc e ad effettuare il test con multiecuscan e mi da ok su tutte le voci, la mia domanda è questa: va modificato lo stesso?
vi allego foto del prodotto e del test
Dimenticavo, ma ho bisogno di qualche altro cavo per la mia bravo oppure basta che collego questo?
grazie in anticipo per le risposte
post-48420-0-74257900-1438027060_thumb.j
post-48420-0-60151300-1438027066_thumb.j
post-48420-0-43130200-1438027070_thumb.j
Modificato da leone80
ciao   a giudicare dal test  dovrebbe funzionare senza fare modifiche
         se hai la versione free di multiecuscan con elm327 puoi solo visualizzare le informazioni della rete can
         utilizzando i cavi adattatori puoi fare diagnosi    abs  e  sterzo elettrico
         se hai la versione registrata  puoi fare diagnosi   motore,airbag,reset service,radio,strumentazione,body,can,clima
         per fare diagnosi completa  devi abbinare
        elm327+cavi adattatori+multiecuscan registrato...
Ciao, come giustamente dice paolino:
E se vuoi sapere di quali adattatori ha bisogno la tua auto devi cercare nella lista Supported Vehicles List di multiecuscan sul sito ufficiale, ti riporto il link (Cerca "Fiat Bravo '07 1.4 Turbo 16V")
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
A quanto vedo io, per la tua auto serve solo il cavo A1 (Verde), io ho comprato questo ma non lo ho ancora provato
http://www.amazon.it/gp/product/B00RD3ZFKC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Ma ho comprato anche il giallo A3 sempre dello stesso produttore e va benissimo (presumo funzioni bene anche il A1)
Se una volta che ti sarai procurato il cavo, non riesci comunque a dialogare con le ECU, allora potresti aver bisogno di modificare l'Elm327 come ho dovuto fare io tra l'altro
http://www.ecu-tuning.it/home/topic/42620-modifica-elm327-wifi-dbpower/
Ma dipende da caso a caso da quello che leggo in giro, c'è anche chi invece di acquistare il cavo ha modificato direttamente la disposizione dei pin dell'Elm327 secondo gli schemi riportati sempre nella pagina del sito ufficiale multiecuscan che ti ho postato.
Comunque come puoi vedere, dove c'è riportato A1 significa che devi collegare l'Elm327 con il cavo verde per comunicare con la ECU in questione:
Fiat
Bravo '07
1.4 Turbo 16V
Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (1.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|KLELMOBDKey
Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Marelli SELESPEED CFC300 Automatic Gearbox |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|KLELMOBDKey
Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 ASR |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
CONTINENTAL Airbag (PROXI) |INFO|DTC|DTC EX|PRM| ELMOBDKey
SIEMENS MY06 Airbag |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| ELMOBDKey
TRW Electric Power Steering (3) |INFO|DTC|PRM|ADJ| KL 9ELM 9OBDKey 9 A1
Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Convergence Lauberhorn C1 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Instrument Panel Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Body Computer Marelli (198) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
CAN Info |INFO| ELMOBDKey
CAN Monitor / Vehicle Settings |DTC|PRM|ADJ|
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Marelli climate control |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Litronic XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Litronic XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Driver's Seat LEAR |INFO|DTC| ELMOBDKey
Parking Control BOSCH |INFO|DTC|PRM|ADJ| ELMOBDKey
Passenger's Seat LEAR |INFO|DTC| ELMOBDKey
Per tutto il resto ti serve solo l'interfaccia così com'è ma se la scritta in corrispondenza della Ecu è rossa significa che ti serve il software registrato.
Facci sapere ciao!
Modificato da MadMax
