andreadreamhf Inviato 27 Luglio 2015 Inviato 27 Luglio 2015 salve ragazzi chi mi aiuta ??! Vorrei rimappare togliento il comando di errore delle valvole swirl !! Siccome io ho comprato gia la macchina e penso che avranno gia mappato ! Dandogli solo il comando di restare aperte pero mi da sempre avaria e tra cui sotto diagnosi mi da errore dellf swirl ! Adesso io ho letto il file della centra con mpps , con quale programma posso accedere al file per modificare?
genlig Inviato 27 Luglio 2015 Inviato 27 Luglio 2015 puoi accedere con winols oppure ecm per fare la mod ma mi sembra di aver capito che non sei tanto ferrato bene quindi procurati uno dei due sw e fai qualche ricerca per capire come modificare il tuo file altrimenti vai nella sezione elaboratori del forum
andreadreamhf Inviato 28 Luglio 2015 Autore Inviato 28 Luglio 2015 Ok io gia uso da tanto ecm ma solo con centraline vecchie perche mi semplifica il fatto che posso accedere ai tempi iniezione turbo e anticipo ma solo se ho il driver della centra !!! Ma con questo file riesco a vedere solo la mappa in 2D anche se ho il tabellare hex ma sarebbe facile se si sapesse dove si trova il punto giusto per modificare.... Avevo letto da qualche parte , che c era un sw che ti portava direttamente sul punto dell errore segnalato dal fiat ecuscan cioe proprio il codice errore ma adesso non ricordo piu quale era!! Comunque domani sppena posso posto il file!!! Grazie e saluti
