FUORIGIRI2 Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 salve a tutti come da titolo reno scenic 19 tdi del 99 con edc msa bosch 0281001809 spesso il motore gira ma non si avvia si era pensato all'immobilizer ho fatto il totale ma niente il problema rimane tutto conrollato cablaggio sensori e quantaltro in diagnosi non esce niente a qualche collega magari gli sara capitato devo ammettere che e la seconda auto che mi capita con questo problema ma non riesco a venirne a capo
genlig Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 prima di fare la totale lampeggiava la spia immo sul quadro? hai provato a farla senza mettere la memoria ?
sergio74 Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 hai controllato se arriva gasolio agli iniettori durante l'avviamento
Mario Musardo Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 (modificato) Monta una semplice valvola di non ritorno al tubo di mandata gasolio e vedrai che risolvi Modificato 28 Luglio 2015 da Mario Musardo
ancorà Inviato 28 Luglio 2015 Inviato 28 Luglio 2015 To hanno già dato diversi buoni consigli.... Controlla con diagnostico se quando fa il difetto se vedi giri motore... Oppure pressione carburante.... Facci sapere...
genlig Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 ragazzi tutte cose controllate la totale l'hai fatta pechè accendeva il led immo e non si spegneva?
max75 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 con spinta parte senza esitazioni?mezzometro e parte? sai se hanno fatto lavori di frizione o comunque hanno smontato il cambio?
FUORIGIRI2 Inviato 29 Luglio 2015 Autore Inviato 29 Luglio 2015 no non so se anno smontato il cambio comunque se fosse che consiglio mi dai
max75 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 (modificato) spero di esserti di aiuto. monta un condensatore non polarizzato in parallelo al sensore giri sigla ".22j50"negozzio di comp. elettronici sanno cosa darti "50" sta per la tesione di esercizio quindi anche superiore non dovrebbe cambiare(ma fatti consigliare dal fornitore) la prima volta che mi è successo una cosa simile siamo usciti pazzi,anche renault a avuto il suo dafare senza risultati,errivati alla conclusione che si doveva sostituire la ecu. la macchina partiva solo con spinta, un colpettino di seconda 1/4 di giro del motore e macchina in moto. poi durante le prove ho collegato un frequensimentro sul sens rpm e la macchina si è messa in moto come niente fosse. da li ho capito che qualcosa disturbava il segnale, forse il mot-avviamento.il valore giusto del condensatore l'ho trovato a suon di tentativi. da quel episodio altre 2 scenic hanno subbito lo stesso trattamento. fammi sapere...... p.s vedo che sei siciliano , di dove? io prov RG Modificato 29 Luglio 2015 da max75 2
Mario Musardo Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Secondo me, è questione di gasolio, monta questo filtro? sostituiscilo, all'interno e montata una valvola che puo' dare problemi, gia successo su diverse auto
OMBRA Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 quoto con mario ..quelle macchine difettano di gasolio prova a cambiare il filtro se non risolvi devi cambiare anche le tubazioni
FUORIGIRI2 Inviato 29 Luglio 2015 Autore Inviato 29 Luglio 2015 ciao max 75 potresti essere piu preciso sulla siglia del condensatore magari la siglia commerciale
max75 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 (modificato) dovrebbe essere 220000 pico farad che viene tradotto in .22 micro farad ricorda non polarizzato. Modificato 29 Luglio 2015 da max75
max75 Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 220000 pico-farad 220nano-farad .22micro-farad J è la tolleranza massima se cambia non dovrebbe fare niente nel tuo caso J=5% K=10% M=20% 1
FUORIGIRI2 Inviato 30 Luglio 2015 Autore Inviato 30 Luglio 2015 ciao pare che con il condenzatore stia andando bene terro aggiornati
