Scodifica Totale 59F ( Pin Da Tagliare)
per la e2p da 2K
TOTALE
0090   FFFF 0000  0000  0000  40F4 FFFF  0055 6B0C
00A0   FFFF FFFF  FFFF  AD55  0000 0000  0000 0000
PARZIALE
0090   FFFF 0000  0000  0000  0000 FFFF 0155  AA00
00A0   FFFF FFFF  FFFF  FFFF  FFFF FFFF FFFF  FFFF
questa stringa quindi nel mio file letto in boot ci dovrebbe essere? Il mio file e da 320 kb
per la totale devi tagliare la linea can
Soluzione sicura al 100%. Dopo aver tagliato la linea can, non va più ne temperatura dell'acqua e il contagiri. Bisogna mettere 2 relè.
io non gli ho detto che funzionava tutto,ma dovrebbe partire, è normale che non funziona nè temperatura ne giri
schema elettrico, e se sei abbastanza pratico anzichè due, basta un solo relè per far funzionare sia temp. che giri
io non gli ho detto che funzionava tutto,ma dovrebbe partire, è normale che non funziona nè temperatura ne girischema elettrico, e se sei abbastanza pratico anzichè due, basta un solo relè per far funzionare sia temp. che giri
a me va bene ma per eliminare la linea can come faccio? Quali sono i pin Dell ecu da eliminare hai uno scema?
linea can pin 50 e pin 59 sullo spinotto che va verso il body
la colorazione dei fili dovrebbe essere rosa e rosa nero ma dipende dalla ditta che ha cablato l'impianto
Ah capito quindi è inutile usarlo xD ma a proposito l'interfaccia Marelli decode venduta su ecuvonix com'è? Qualcuno l'ha provata?
si ma dallo spinotto ecu lato abitacolo i pin arrivano fino a 38 non hai Percaso uno schema da postare?
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
  • Ospite ha impostato come importante questa discussione
