sulla meriva 1.3 multijet mi da sempre quest errore b1485 corrente eccitazione alternatore,piedino 61/bassa tensione.devo dire che a volte non parte subito.la batteria ha quasi 7anni e la macchina 90000km.voi che  dite e la batteria,lo messo ha carricare tutto la notte e per 3 giorni andava bene.ora fa di nuovo i capricci.e quell errore cosa significa?
ecco perchè c'è la crisi le batterie durano 7 anni!
penso che devi dirgli addio è arrivata l'ora di comprare una batteria nuova
a prescindere che con il calo di spunto che ha la batteria puoi compromettere i componenti elettronici
che si trovano sulla macchina tipo quando hai a.c accesa attacco e stacco ventole ecc.
per il codice inizia a mettere la batteria e poi vedi come carica il generatore
Però secondo me dovevi provare a caricarla un altro po'
condivido doveva farla stare almeno 3 settimane in carica 3 notti sono poche :biggrin:
comunque si scherza stai attento quando stacchi i cavi dopo averla carica
si spegne prima il caricabatterie e poi si tirano i cavi altrimenti ci sono buone probabilità che scoppi  e
non sto scherzando
sono andato a fare controllare la batteria della macchina.la batteria e l'alternatore sono ok.credo.con la diagnosi mi da solo quell errore li.ho controllato le candelette e anche sono buoni.boh
