buongiorno a tutti...ho un problema su una punto con una iaw 59f m2 hw303..mi da problema bobina con codice p0351..ho fatto varie prova sostituendo tra loro le bobine ma l'errore è sempre quello..so che è un difetto abbastanza comune..aprendo la centralina è possibile ripararla?ci sono degli integrati che si bruciano o piste che saltano?
Gia fatto parecchi test di riparazione , addirittura su certe e inutile perche anche dopo aver saldato , non andave e si è addirittura staccato il terminale giallo( scollatop, io ti consiglio di non perderci tempo , col tempo che cei perdi non vale le 70 100 euro  di una rigenerata gia scodificasta.Poi se vuoi c e la guida per la riparazione.
Poi devi rifare tutto l accensione , almeno cambiare le bobine che sono loro la  1 causa del difetto, e se puoi spotra la centralina dal corpo farfallato e imbullonola da altra parte non sul motore per toglierla da calore e vibrazioni che la scollano.
ciao, dove posso trovare la guida per la riparazione?
a me servirebbe per una iaw5f pe
