patrizio46 Inviato 13 Agosto 2015 Condividi Inviato 13 Agosto 2015 ciao ragazzi volevo un parere su questa mappa, perche oltre tutto, volevo che spingesse ancora di piu in basso perche ancora non mi convince, se mi potete aiutare. alcune mod le ho lette qui sul forum e le ho applicate! (mi dice che non e consentito caricare questo tipo di file come mai?) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite metz Inviato 13 Agosto 2015 Condividi Inviato 13 Agosto 2015 Devi zipparlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 13 Agosto 2015 Condividi Inviato 13 Agosto 2015 Devi creare un file zip e postare la mappa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 13 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2015 grazie mille ragazzi, accetto critiche e consigli da provare!! Fiat.grande punto.sport.1.zipWinOLS (Fiat Grande Punto (step4 ).zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfio8787 Inviato 13 Agosto 2015 Condividi Inviato 13 Agosto 2015 grazie mille ragazzi, accetto critiche e consigli da provare!! Buona sera, a mio parere puoi ancora salire con l iniezione e la devi distribuire diversamente partendo da un carico un po piu alto e iniziando da 1400/1600 giri la coppia e fatta molto male ed esagerata, non ti slitta la frizione? ovviamente dico solo la mia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 ciao patrizio46 quali sono i tuoi risultati in termini di valutazione di gasolio iniettato hai fatto qualche log per monitorare i dati, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 mi spieghi per quale motivo hai portato a 4500 il valore di 6000 di questo bit 08AB5C, grazie concordo che sull'iniezione potresti dare di più io sono arrivato anche a valori di 15 nel complessivo, ma nel complessivo vanno sempre valutate tutte le condizioni vedo che hai fatto varie modifiche anche a diversi break point mi chiedevo perché non applicarli a tutte le mappe ove si riscontrano gli stessi valori, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 aggiungo una ulteriore info per migliorare ai bassi devi incrementare alcuni limitatori ai bassi giri dove li hai lasciati ori, da rivedere le mappe rail in alcuni punti un pò eccessivamente alte, ciao. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 14 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2015 aggiungo una ulteriore info per migliorare ai bassi devi incrementare alcuni limitatori ai bassi giri dove li hai lasciati ori, da rivedere le mappe rail in alcuni punti un pò eccessivamente alte, ciao. ciao, se puoi potresti farmi vedere come faresti per migliore i bassi? l auto ora fumicchia leggermente ma niente di che... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 14 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2015 Buona sera, a mio parere puoi ancora salire con l iniezione e la devi distribuire diversamente partendo da un carico un po piu alto e iniziando da 1400/1600 giri la coppia e fatta molto male ed esagerata, non ti slitta la frizione? ovviamente dico solo la mia no la frizione non slitta, sto facendo solo delle prove per farla andare meglio ai bassi perche sotto e un po troppo morta (ho levato il kat e va abbastanza meglio) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 15 Agosto 2015 Condividi Inviato 15 Agosto 2015 allora riguardo alla coppia ai bassi devi aumentare di 2000 punti i primi tre break point, nei valori dei 700 e 900 giri, se non dovessi riuscire appena ho un attimo di tempo ti riposto la tua mappa corretta, quello che ti dico è testato in quanto ho risolto il tuo problema a diversi meccanici che a richiesta dei loro clienti avevo completamente scatalizato la macchina, ciao. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 2 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 2 Settembre 2015 allora riguardo alla coppia ai bassi devi aumentare di 2000 punti i primi tre break point, nei valori dei 700 e 900 giri, se non dovessi riuscire appena ho un attimo di tempo ti riposto la tua mappa corretta, quello che ti dico è testato in quanto ho risolto il tuo problema a diversi meccanici che a richiesta dei loro clienti avevo completamente scatalizato la macchina, ciao. ciao, mi potresti far vedere come intendi tu? i parametri che leggo in diagnosi a pieno carico sono: pressione rail 1460 pressione turbo max 1.4 quantita iniettata 57, fumosita accettabile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smile Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 onestamente, le modifiche nel complessivo non mi convincono. su alcune credo ci sia anche un errore sugli assi. ad ogni modo...per essere utili..senza cambiare quasi nulla del tuo modificato ho solo aggiunto una piccola parte. se vuoi provare a vedere se cosi la senti più scattante prego. olstestmodfortest.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 3 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 3 Settembre 2015 onestamente, le modifiche nel complessivo non mi convincono. su alcune credo ci sia anche un errore sugli assi. ad ogni modo...per essere utili..senza cambiare quasi nulla del tuo modificato ho solo aggiunto una piccola parte. se vuoi provare a vedere se cosi la senti più scattante prego. oook allora adesso e provo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 12 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 12 Ottobre 2015 ciao ragazzi, eccomi ancora qui, per dirvi le impressioni e risultati, con l ultimo consiglio di smile e migliorata ancora la macchina in basso, ma ho provato 1.3 che ancora spingono di piu e piu coppia, studiamo qualche altro log da provare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smile Inviato 14 Ottobre 2015 Condividi Inviato 14 Ottobre 2015 a mio parere, come già accennato inizialmente, va rifatto il modificato in modo diverso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrizio46 Inviato 15 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2015 a mio parere, come già accennato inizialmente, va rifatto il modificato in modo diverso. se ti va , mi daresti una mano? cosi proviamo a vedere come va? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
