OMBRA Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 salve a tutti ragazzi ho dei problemi a fare la scodifica su questa centralina i numeri sono bosch 0281010342 con memoria 5p08 ho provato con diversi file ma con esito negativo . la spia ignezione si accende e si spegne subito stazzato l'immo box ma ninte , allego lettura ori e file provato ultimamente grazie a tutti immo off cks ok.rarmarea ori.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
James Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 emulatore su queste nn cè la totale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirko.maestroni Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 (modificato) Hai provato a farla sulla flasch con immo dec ? Le 15c7 si dovrebbero fare Modificato 14 Agosto 2015 da mirko.maestroni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 14 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2015 il problema è che la spia iniettori si accende è poi si spegne subito anche con il file originale .... ho dei dubbi per il code voi che ne dite ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 Si in effetti anche a me risulta c7 il problema è che la spia iniettori si accende è poi si spegne subito anche con il file originale .... ho dei dubbi per il code voi che ne dite ? in diagnosi cosa porta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 14 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2015 a parte chiave non letta mi da anche un errore generico può essere proprio la ecu ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 dimmi l'errore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto30 Inviato 14 Agosto 2015 Condividi Inviato 14 Agosto 2015 alessio nel file mare ori c'è solo il file della eeprom, posta anche la flash ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 14 Agosto 2015 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2015 non me lo ricordo appena posso lo scrivo .... premetto che è stato controllato tutto l'impianto elettrico sia del motore che della strumentazione , ecco perchè credo sia l'ecu .. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
