salve .la mia 147 120cv mjet ha montata una edc16c39 con hw e sw 882 /722 .ho montato una edc16c39 con hw e sw 858 /779 scodificata e rimappata; la macchina parte ma non mi funziona il climatizzatore.secondo voi e' problema di compatibilita ecu o puo essere un problema nella rimappatura?
intanto partirei rifacendo un allineamento proxy con FES.. Può anche darsi che non abbia trovato il nodo can del comando clima o che abbia un nodo diverso..
e da li vedere.. intanto se entra in diagnostica..
ho chiamato chi mi ha venduto la 858/779 e mi ha detto di caricarci la eprom della mia 882...secondo voi si potrebbe risolvere cosi il problema del clima?o ,come credo,mi si blocchera',o comunque non partira'
questo e' quello che ho letto in diagnosi:
ECU ORIGINALE(montata all'origine sull'auto)
codice iso:fd 86c2049e
disegno fiat:51806557
hw:0281012882
sw:1037386722
versione sw:3445
ECU PRESA ALLO SFASCIO(non funziona il climatizzatore)
codice iso:fd86c70423
disegno fiat:55204755
hw:0281012858
sw:1037377779
versione sw:3442
hw:0281012882
sw:1037386722
versione sw:3445
hw:0281012858
sw:1037377779
versione sw:3442
queste due ecu sono perfettamente compatibili EDC16C39-5.W4
quindi per il tuo problema devi fare una lettura completa in bdm e la scrivi tutta sulla ecu usata almeno cosi' hai fatto la clonazione
poi vedi se il clima ti riparte
fammi sapere
ciao come posso sapere come fai a vedere la compatibilità delle ecu
Non lo dice a nessuno purtroppo, interessa a moltissime persone questa cosa.
ti sono debitore di una cena...ho letto la mia ecu originale e caricato tutto su quella di scorta...risultato?macchina funzionante e ...clima funzionante...SEI UN GRANDE!!
adesso...spero di non approfittare!una mappa che stava sulla 858/779 non va bene per questa clonata che e' diventata una 882/722 giusto.allego i due file.MT e' la 858.  flash e'882
Nuova cartella (2).zip
sicuramente se il problema l'hai risolto clonando la tua ecu vuol dire che la mappa non va bene
io fossi in te se la devi mappare fai la mod sui dati della tua ecu e lascia perdere quella che non ti fa funzionare il clima
  • Like 2
  • 3 anni dopo...
fammi sapere
Ciao ecutek, volevo sapere la compatibilità tra due ecu edc16c3 . Potresti aiutarmi?
quella originale è di una scenic HW 0 281 011 549
invece quella che vorrei montare facendo un backup completo è di una megane  HW 0 281 011 275
Grazie
7 ore fa, PaoloT ha scritto:
Devi vedere la differenza di componenti allestito .
La scheda di base e magari uguale ga componenti diversi e indiverse
Locazioni.
E se riconbinabile aspetta info testati.
Ok clonata e la macchina va bene. Era compatibile. Grazie per l’attenzione
