Ospite sergioo Inviato 15 Agosto 2015 Inviato 15 Agosto 2015 Ciao a tutti. dovremmo azzerare il service ad una fiat idea 1.3 mjt del 2006 senza FAP con multiecuscan 2.2 e un elm327 con cavo e adattatori. Riusciamo a fare tutto leggere valori temperatire ecc.ecc. anche ad azzerare gli errori dalla centralina, ma quando tentiamo di connetterci per azzerare il service del cambio dell'olio non si connette e dice "connessione fallita elm327-ecu connection failed controllare le impostazioni dell'interfaccia, portacom, pin eobd adeguato". Ma come dicevo ho provato con i vari adattatori, cavo rosso, verde giallo e senza ma il risultato è sempre lo stesso. Chi mi puo' aiutare? Grazie a tutti
falchetto88 Inviato 15 Agosto 2015 Inviato 15 Agosto 2015 Ciao io ho gli adattatori ma non funzionano non vorrei che anche tu hai degli adattatori che sono come i miei, modificati l'interfaccia ci sono molte guide sul forum almeno risolvi, di dove se sei delle mie Parti ti aiuto ad azzerare con la mia interfaccia Multiecuscan è in versione originale oppure Free? 1
AuAlfista Inviato 15 Agosto 2015 Inviato 15 Agosto 2015 mi sa che devi modificare il tempo di latenza.ora non mi ricordo bene come.domattina guardo il mio e ti dico come fare.ciao
Ospite sergioo Inviato 16 Agosto 2015 Inviato 16 Agosto 2015 Grazie delle risposte, la latenza ho provato (mettendo e togliendo la spunta) ma non cambia nulla, l'interfaccia "dovrebbe" essere modificata, almeno il venditore mi ha detto così...e comunque riesco a connettermi per rilevare i valori che la centralina dà (temperature varie, pressioni, giri motore ecc.ecc.), ma per il service non si connette. Grazie, attendo altri consigli.
falchetto88 Inviato 16 Agosto 2015 Inviato 16 Agosto 2015 La mia il venditore che me la venduta mi ha montato un piccolo switch che uso per poter connettermi per effettuare i reset service, quindi penso che alla tua abbiamo tolto solo la resistenza, sul forum è preenete una guida su come fare per montare questo switch dovresti provare, multiecuscan hai la versione registrata?
Ospite sergioo Inviato 17 Agosto 2015 Inviato 17 Agosto 2015 (modificato) Ciao, grazie della risposta. Cerchero' la modifica, no uso la versione free sono un privato che si diletta...con la mia auto e al massimo un solo amico...non posso acquistare licenze non mi servirebbero... Per lo switch intendi il ponticello tra 1 e 7? Modificato 17 Agosto 2015 da sergioo
falchetto88 Inviato 17 Agosto 2015 Inviato 17 Agosto 2015 Trova la versione registrata e riprova non mi ricordo quali sono i limiti della versione Free, si la modifica sono i ponticelli e togliere la resistenza, però prima di modificare trova una versione registrata e riprova il cavo
Ospite sergioo Inviato 17 Agosto 2015 Inviato 17 Agosto 2015 Fatto, mi ha aiutato un amico con la sua copia registrata, stesso risultato. Ma di modifiche ne ho trovate diverse, quale consigliate? Multiecuscan mi dice che il mio elm è compatibile con ELM327 1.4 e che dovrebbe collegarsi a tutte le ecu ma...
Ospite sergioo Inviato 20 Agosto 2015 Inviato 20 Agosto 2015 Ciao a tutti. ho tolto una rststenza con stampato sopra 121 e ha funzionato tutto. Qualcuno ha lo schema elettrico per vedere dove era collegata? Perchè con un micro interruttore vorrei all'occorrenza ricollegarla ma le piazzuole dove era saldata non sono utilizzabili. grazie a tutti
falchetto88 Inviato 22 Agosto 2015 Inviato 22 Agosto 2015 Purtroppo schemi non ne ho, cerca sul forum se c'è qualcosa
hellmet Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 Versione free non consente purtroppo di effettuare service olio
