iz5pim Inviato 17 Agosto 2015 Inviato 17 Agosto 2015 Scusate la richiesta ma volevo sapre se è possibile copiare la mappatura di un'altra macchina.... mi spiego meglio: ho un amico che ha la stessa mia alfa 159, 1.9 JTDM SW 150 C.V. 16 v, stesso motore 939A2000, e stesso anno di immatricolazione. La sua è stata rimappata togliendo il DPF e valvola EGR. E' sempre andata benissimo, nessun problema. tuttavia, la mappa fu fatta tramite invio online dell'originale e riscrittura sulla centralina di quella nuova. Poichè ho visto che è tutto in ordine, sia come consumi che prestazioni, volevo sapere se era possibile copiarla e scriverla sulla mia. Poichè il lavoro dovrebbe farlo l'elettrauto che aveva spedito la mappa della prima alfa, lo stesso è dubbioso che la cosa si possa fare asserendo ch ogni centralina è unica. Lui si limitava ad estrarre il file della centralina e mandarlo a chi lo doveva rimappare per poi ritrascriverlo modificato sulla centralina. Poichè l'elettrauto è in grado di copiare la mappa modificata e trascritta sulla prima Alfa, prima di fare danni irreparabili, come posso verificare la compatibilità della mappatura con la mia? Premetto che ho già rimosso il DPF e ovviamente mi si è accesa la spia di controllo motore. Qualcuno mi può aiutare?
clag Inviato 17 Agosto 2015 Inviato 17 Agosto 2015 Ogni centralina ha hardware e software diversi. Dovresti essere fortunato se le 2 fossero identiche. Potresti estrarre il file dalla tua e postarli entrambi.
iz5pim Inviato 18 Agosto 2015 Autore Inviato 18 Agosto 2015 (modificato) Grazie, per la celere risposta, appena posso cerco di scaricare le due mappe... Eventualmente qui c'è qualcuno che potrebbe modificarmi la mia, al solo scopo di rimuovere il DPF e chiudere la valvola EGR? Noon mi interssa modificare altro in quanto la macchina va che è un piacere e nonostante abbia rimosso il DPF meccanicamente non ho nessun vuoto di erogazione.... ho solo la spia accesa di far controllare il motore. Ho controllato i consumi e sono rimasti pressoché identici, forse qualcosina in meno. Al momento, non ho fatto scaricare i file dalla centralina ed essendo un neofita, non ho il software e l'attrezzatura necessaria. Cosa mi consigliate? Considerate che al momento la congiuntura economica non mi consente di affrontare particolari spese..... Modificato 18 Agosto 2015 da iz5pim
clag Inviato 18 Agosto 2015 Inviato 18 Agosto 2015 Grazie, per la celere risposta, appena posso cerco di scaricare le due mappe... Eventualmente qui c'è qualcuno che potrebbe modificarmi la mia, al solo scopo di rimuovere il DPF e chiudere la valvola EGR? Noon mi interssa modificare altro in quanto la macchina va che è un piacere e nonostante abbia rimosso il DPF meccanicamente non ho nessun vuoto di erogazione.... ho solo la spia accesa di far controllare il motore. Ho controllato i consumi e sono rimasti pressoché identici, forse qualcosina in meno. Al momento, non ho fatto scaricare i file dalla centralina ed essendo un neofita, non ho il software e l'attrezzatura necessaria. Cosa mi consigliate? Considerate che al momento la congiuntura economica non mi consente di affrontare particolari spese..... Io i consiglio di prendere un kess clone. Io purtroppo qualcosa ho imparato, ma dpf ancora non ne ho esclusi. Per la egr nessun problema. Posta i fIles e vediamo.
elaborazione centraline Inviato 18 Agosto 2015 Inviato 18 Agosto 2015 ciao come eliminare su le Renault 1.5dci la valvola egr mi sa aiutare grazie
grip599 Inviato 18 Agosto 2015 Inviato 18 Agosto 2015 Scusate la richiesta ma volevo sapre se è possibile copiare la mappatura di un'altra macchina.... mi spiego meglio: ho un amico che ha la stessa mia alfa 159, 1.9 JTDM SW 150 C.V. 16 v, stesso motore 939A2000, e stesso anno di immatricolazione. La sua è stata rimappata togliendo il DPF e valvola EGR. E' sempre andata benissimo, nessun problema. tuttavia, la mappa fu fatta tramite invio online dell'originale e riscrittura sulla centralina di quella nuova. Poichè ho visto che è tutto in ordine, sia come consumi che prestazioni, volevo sapere se era possibile copiarla e scriverla sulla mia. Poichè il lavoro dovrebbe farlo l'elettrauto che aveva spedito la mappa della prima alfa, lo stesso è dubbioso che la cosa si possa fare asserendo ch ogni centralina è unica. Lui si limitava ad estrarre il file della centralina e mandarlo a chi lo doveva rimappare per poi ritrascriverlo modificato sulla centralina. Poichè l'elettrauto è in grado di copiare la mappa modificata e trascritta sulla prima Alfa, prima di fare danni irreparabili, come posso verificare la compatibilità della mappatura con la mia? Premetto che ho già rimosso il DPF e ovviamente mi si è accesa la spia di controllo motore. Qualcuno mi può aiutare? Scusate la richiesta ma volevo sapre se è possibile copiare la mappatura di un'altra macchina.... mi spiego meglio: ho un amico che ha la stessa mia alfa 159, 1.9 JTDM SW 150 C.V. 16 v, stesso motore 939A2000, e stesso anno di immatricolazione. La sua è stata rimappata togliendo il DPF e valvola EGR. E' sempre andata benissimo, nessun problema. tuttavia, la mappa fu fatta tramite invio online dell'originale e riscrittura sulla centralina di quella nuova. Poichè ho visto che è tutto in ordine, sia come consumi che prestazioni, volevo sapere se era possibile copiarla e scriverla sulla mia. Poichè il lavoro dovrebbe farlo l'elettrauto che aveva spedito la mappa della prima alfa, lo stesso è dubbioso che la cosa si possa fare asserendo ch ogni centralina è unica. Lui si limitava ad estrarre il file della centralina e mandarlo a chi lo doveva rimappare per poi ritrascriverlo modificato sulla centralina. Poichè l'elettrauto è in grado di copiare la mappa modificata e trascritta sulla prima Alfa, prima di fare danni irreparabili, come posso verificare la compatibilità della mappatura con la mia? Premetto che ho già rimosso il DPF e ovviamente mi si è accesa la spia di controllo motore. Qualcuno mi può aiutare? ciao, basta che dici altuo elettrauto di fare id ecu sulla tua e id ecu sull'altra...se hw e sw uguali puoi caricare tranquillo la mappa del tuo amico, seno leggi il tuo ori e il mod del tuo amico lo posti e qualcuno ti aiuta sicuro. ciao
clag Inviato 18 Agosto 2015 Inviato 18 Agosto 2015 ciao, basta che dici altuo elettrauto di fare id ecu sulla tua e id ecu sull'altra...se hw e sw uguali puoi caricare tranquillo la mappa del tuo amico, seno leggi il tuo ori e il mod del tuo amico lo posti e qualcuno ti aiuta sicuro. ciao Quoro in pieno 1
iz5pim Inviato 19 Agosto 2015 Autore Inviato 19 Agosto 2015 Vi ringrazio anticipatamente tutti.... al momento non è più possibile fare la copia delle mappe. Devo acquistare un galletto o altro simile che mi consiglierete e cercherò di postare le mappe. Appena sono in condizioni, pèosterò la mappa della mia. Ho visto che in rete ci sono diversi software e soprattutto questo galletto, che presente tanti variabili di prezzo. Che mi consigliate di economico? Al momento non posso investire somme particolari a questo hobby, immagino che potrete capire.
iz5pim Inviato 19 Agosto 2015 Autore Inviato 19 Agosto 2015 A proposito, cosa strana di oggi. Accendo la macchina e la spia motore non si accende. dopo aver percorso circa 130 km e aver spenhto più volte il motore, la spia resta spenta. Dopo pochi km, mi fermo a casa di un amico, riaccendo la macchina e come per magia ecco nuovamente la spia. Secon do voi cosa era successo quando si era spenta la spia?
clag Inviato 19 Agosto 2015 Inviato 19 Agosto 2015 Vi ringrazio anticipatamente tutti.... al momento non è più possibile fare la copia delle mappe. Devo acquistare un galletto o altro simile che mi consiglierete e cercherò di postare le mappe. Appena sono in condizioni, pèosterò la mappa della mia. Ho visto che in rete ci sono diversi software e soprattutto questo galletto, che presente tanti variabili di prezzo. Che mi consigliate di economico? Al momento non posso investire somme particolari a questo hobby, immagino che potrete capire. Prendi un Kess v2
