Riparazione Centralina Piantone Sterzo Fiat Punto 188
adesso apro e verifico....io di slito cambiavo i relè, ma poi si guastava altro.... e quindi in questi casi ormai da tempo, mettiamo solo i rigenerati e garantiti....
Ospite Ale.ecueletro
Grazie ,io in casi quando mi diagnosticava motorino dissaldo tutto rimuovo tutto stagno e li passo il nuovo senza sostituire nulla efettuato su 5 sterzi ed e andato bene sempre.grazie della condivisione...
Ragazzi ma c'è un modo per rimuovere per bene quel maledetto gel dalle varie schede?
Non so, qualche prodotto specifico?
l'unico metodo che io conosca è saldatore ad aria calda pasta saldante e trielina altri non ne conosco , se qualcuno usa un metodo più specifico è sbrigativo siamo tutti con ansia :D
bisogna domandare a qualche casalinga :D no apparte li scherzi la trovi anto ai negozi dove vendono prodotti per la casa perche è uno smacchiatore a secco
ciao raga: su punto 188 ( punto II serie con fari piccoli ) il problema del blocco del servosterzo ho sempre risolto così:
- smontaggio motorino su piantone sterzo
- rifatte tutte le saldature sulla schedina su ambo i lati
- rimesso un velo di grasso sull'ingranaggio del motorino
- rimontato
OK - fatto su 4- 5 macchine e sempre OK!
su punto 188 restyling ( punto III serie o Classic, quella con fari grandi ) ho riscontrato una nuova serie di motorino senza schedina, senza saldature, tutto integrato, non ci si può fare nulla?
sembra che il problema potrebbe risiedere nei sensori del piantone sterzo.
Annunci
