Mpps E Edc16C8 Problemi Dopo Fine Scrittura
Salve ragazzi,
uso un mpps v12 per scrivere la mia ecu edc16c8 511-048
La scrittura è andata a buon fine, infatti la procedura è arrivata al 100% , poi ha richiesto di spegnere il quadro, attendere i 5 sec.
Ma riaccendendo il quadro spunta error code e vdc.
Provo a rileggere la ecu ma "ecu not found".
Provo il recovery ma dice waiting ecu, waking ecu e poi nient'altro.
Avete soluzioni?
Rimango in attesa, grazie
Salve ragazzi,
Avete soluzioni?
come gia  detto ho la riprendi in bdm e puoi provare a scrivere senza fare ecu id
Provato senza ecu id, niente.
Dite solo bdm?
Dal log dell mpps risulta scrittura corretta al 100% ma non va
ma potrebbe anche essere il cks.....
Usato ecm e  mai dato problemi.
Se fosse un problema di cks vi è soluzione? oltre al bdm
In passato è successo anche a me ma dopo vari tentativi senza fare id con batteria in parallelo e partita la scrittura....fatto questa o provare a riprenderla con attrezzature ufficiale o bdm
la batteria è Ok. il voltaggio come nuova, pensi che una in parallelo potrebbe aiutare?
ok ma anche ecm delle volte nn ti calcola bene il cks, o nn te lo calcola proprio....
x la batteria se vuoi stare sicuro, metti uno starter o un caricabatteria attaccato...
Se fosse il cks esiste un modo oltre il bdm?
Ma mpps non ha la funzione recovery?
Si, metto la funzione recovery, imposto come file l'ori emi dice ecu not found
hai provato a rimette l ori? ....cmq mi sa che devi farla a banco...
Chiedo una cosa stupida, è ovvio che per qualche motivo la mappa è stata scritta ma qualcosa non la fa leggerè.
Gli errori che mi da se giro il quadro sono code error e vdc.
So che esiste il modo per superare l'errore del codice chiave, ma penso che comunque non partirà o sbaglio?
Lo penso anche io....sarà banale la mia domanda hai inserito il file mod giusto?comunque penso che devi riprenderla proprio in bdm....
Controllato più volte. Era quello giusto
Beh ragazzi grazie per l'aiuto.
Speravo in qualche miracolo ma è evidente che 1 su 10 l'inghippo si presenta.
Se qualcuno ha qualche idea fino a domenica la macchina è ferma, poi lunedì provvedo.
Io sono di catania.
Grazie ancora
quello con cui hai parla al telefono,è un'alfa gt 1.9 jtd?
se sei tu il mondo è piccolo
e si veramente piccolo eheh
Ciao a tutti,
Siamo riusciti a recuperare tramite BDM.
Ringrazio tutti per la disponibilità e l'aiuto, l'altro giorno ho trovato un amico che aveva il BDM e oggi abbiamo fatto tutto.
Ho confrontato la mappa corrotta scaricata con il bdm e quella che avevo scritto.
L'ultima parte della mappa non corrispondeva per nulla rispetto a quella che avevo messo.
Il motivo???  Se qualcuno sa spiegarmelo gli sarei grato, premetto batteria ok e cks ok.
Sicuramente ho capito che se si vuole intraprendere questo tipo di studi per hobby o passione bisogna procurarsi comunque
l'attrezzatura in grado di effettuare un recupero sicuro e possibilmente una centralina di prova in modo da non compromettere la propria.
Grazie ancora  ;-)  ;-)  ;-)
Credo che sia stato il tuo tool a creare il problema.....da un clone non mi meraviglio.....
Si,
lo penso anche io
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti. Sono stato un bel po' impegnato e ora volevo chiudere la discussione.
La centralina è stata ripresa con il BDM.
A quanto pare la parte finale della mappa era stata caricata totalmente sballata.
In poche parole il tool usato doveva calcolare automaticamente il checksum, ma qualcosa non ha funzionato.
Ora ho acquistato un Bdm per stare più tranquillo.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Un mi piace a tutti;)
