tony2008 Inviato 18 Maggio 2008 Inviato 18 Maggio 2008 Salve a tutti, avrei un quesito da inesperto e cioe' vorrei programmare un quadro bmw E60 che monta una memoria 8 pin m35080-6, ho a disposizione un BMW M35080 PROGRAMMER preso su internet che mi piacerebbe capire se fa il suo lavoro o e' un bidone: quando lo connetto al pc (provato con diversi sistemi operativi) al test di connessione mi esce una scritta incomprensibile che non mi fa capire se e' connesso perfettamente o no pero' le spie lampeggiano e comunque la eprom smontata e saldata sul prog. pur facendo tutta la seguenza non varia i km. qualcuno puo' darmi qualche dritta grazie, Tony
centrohifi Inviato 18 Maggio 2008 Inviato 18 Maggio 2008 Cosa è un serie 5? Oltre al quadro con la 35080 ha fatto anche il modulo CAS?
tony2008 Inviato 18 Maggio 2008 Autore Inviato 18 Maggio 2008 si e' una serie 5 e60 no non ho programmato il modulo cas, in che maniera posso farlo?
centrohifi Inviato 18 Maggio 2008 Inviato 18 Maggio 2008 Modulo CAS è una centralina solitamente sotto il cruscotto lato guida..come il modulo luci... devi riprogrammare la Motorola 9S12 ... praticamente devi avere un programmatore motorola ... le istruzioni! anche perche è facile fare danni...
minimini Inviato 25 Maggio 2009 Inviato 25 Maggio 2009 ciao....ank'io ho avuto lo stesso problema con il programmatore m35080 alla fine hai risolto......????
Ospite Inviato 26 Maggio 2009 Inviato 26 Maggio 2009 Per farla come si deve, bisogna fare: 1. quadro 2. modulo CAS 3. tutte le chavi
jackmir66 Inviato 26 Maggio 2009 Inviato 26 Maggio 2009 a proposito io ho il programmatore cas3 bmw 9s12 ma solo che ho perso sia i driver che il software qualcuno può aiutarmi?
Ospite Inviato 27 Maggio 2009 Inviato 27 Maggio 2009 Per farla come si deve, bisogna fare: 1. quadro 2. modulo CAS 3. tutte le chavi e centralina di iniezione
