  • 2 mesi dopo...
Grazie mille. Ho messo il mi piace.
Vorrei però un chiarimento.
Questa "protezione" in origine quale scopo ha? Che se effettui una modifica alla mappa l'auto non parte piu? Quindi se uno vuole mappare deve per forza eliminarla?
Inoltre,se ho il file originale scaricato online,posso ovviamente con la tua guida settare la protezione OFF. Dopo posso caricare questo file via OBD tranquillamente?
Grazie mille
Per quale motivo dici questo?
Ma comunque dopo questa modifica ed eliminazione protezione da OBD si possono anche leggere oppure solo scrivere come di default?
Grazie ancora.
Grazie mille
Expand
allora ti spiego meglio la procedura da fare devi leggere e modificare per via boot mode dopo aver fatto la modifica puoi leggere e scrivere tramite obd .... in poche parole il t-prot è una protezione sulle vag per non poter leggere e scrivere tramite obd anzi nella maggior parte dei casi leggi quando vai a scrivere pianti la ecu spero di essere stato chiaro ... un saluto a tutti e buon lavoro :)
Annunci
