Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
salve ragazzi oggi ho avuto un problema mai capitato prima con multiecuscan su alfa 147
il cliente ha acquistato un alfa 147 115cv e aveva l odometro dei km che lampeggiava, vado a fare l allineamento proxi e va tutto a buon fine i km non lampeggiano più e il cliente contento. dopo poco mi chiama e mi dice che non gli funzionano piu i vetri elettrici, mi spiego.
scendono normalmente ma salgono 1 cm alla volta ( bisogna premere il comando ripetutamente) per farli risalire tutti.. qualcuno di voi sa come posso risolvere il problema? grazie in anticipo
ma hai visto perchè lampeggiavano i km? qual era il nodo che nn riconosceva? se è la ecu degli alzacristalli (cosa risaputa su 147) o la devi cambiare o prova a fare la memorizzazione del fine corsa del finestrino può essere si sia persa con allineamento proxy (a me nn è mai capitato con le mie diagnosi)
ciao overbooster lampeggiavano perche ha tolto la radio di serie ed ha messo una mp3..  il settaggio del fine corsa dove lo trovo su multiecuscan? grazie mille
il fine corsa si fa manualmente
devi abbassare il vetro continuare a premere il pulsante per qualche secondo e poi alzare tutto il vetro e continuare ad alzare il pulsante per qualche secondo
ma potrebbe anche esser successo che l'allineamento proxi ha riallineato la mancanza della radio e cancellato il nodo porta
a me e successo su una stilo la stessa cosa
staccato la batteria per qualche minuto
  rifatto allineamento proxi e tutto e tornato ok
Modificato da scintilla67
  • Like 2
quando ho fatto l allineamento proxi per i km avevo la portiera sx aperta puo centrare qualcosa? cmq domani proverò questa procedura. ma riesco a farla anche se sale a scatti? ho letto dei post sul web in pratica la procedura che dici tu è di abbassare tenere premuto per 10 sec e poi alzare e tenere premuto per 10 sec, ma come faccio a completare la procedura se per alzarlo lo devo premere una decina di volte?
il nodo porta nn si è cancellato secondo me se gli funziona in parte, Carmine la chiusura e il resto funzionano?
si funziona tutto anche i km che prima lampeggiavano si sono sistemati con l allineamento, la pulsantiera fa anche il bip,la chiusura è okk ma solo nella risalita vetri va a tratti 1 cm al colpo
grazie per le info ragazzi di pomeriggio tornerà il cliente e vedo di fare come mi avete detto. speriamo bene.. per il momento grazie a tutti vi farò sapere buona giornata e buon pranzo
ciao ragazzi vi informo che ho risolto fortunatamente.. dopo svariate prove e diagnosi su tutte le centraline presenti ho visto che mi dava errore sensori antischiacciaamento. ho provato a cancellare gli errori e a rifare allineamento, ma con esito negativo gli errori tornavano.. quindi ho disabilitato i sensori antischiacciamento da presente a non presente.ho rifatto l allineamento e azzerato gli errori.. rifatta diagnosi senza errori e con finestrini di nuovo funzionanti.. grazie a tutti per la disponibilita
