variare i parametri di EGR
Ciao a tutti Sono un novice, scorrendo le pagine, vedo che cè un flasher composto dalla prese eobd (verde) da un lato e una porta USB dall'altro. Ora mi chiedo, con un programma tipo winOLS e tale presa di diagnosi, è possibile entrare in centralina EDC16C8??. Il mio obiettivo è quello di variare i parametri di % EGR per limitare i seghettamenti a 2000 RpM. Sarà possibile?? Ciao e grazie anticipato
si, dovrebbe essere possibile, per una risposta sicura al 100% dovresti indicarci la tua auto e la versione della centralina. ciao
E' una 147 150cv EDC16C8 lambda vorreiprovare a chiudere la valvola EGR solo attorno a 200 RpM on vorrei fare troppi danni. Ciao e grazie pierin
  • 6 mesi dopo...
per caso è la stessa centralina montata sull astra 1.9 cdti 150cv?
mi sono spiegato male..parlavo della centralina inteso come hardware... in modo da capire se i programmatori che vanno bene sull'alfa vanno bene anche sulla mia ecc ecc
la 147 è via K mentre l'astra è CAN ...
