Buonpomeriggio vorrei eliminare alla mia delta la egr però non sto trovando nessuna guida, qualcuno gentilmente può aiutarmi?
vi posto i dati centralina
0281014569
1037397578
EDC16C39
Lancia Delta 1.6.rar
Modificato da Metunig
ecco il file con egr off
grazie per il file comunque lo caricato subito e mi son fatto un giro e mi sono usciti due codici errore P0402 e P0490 come si può risolvere? grazie
provali a eliminare con un autodiagnosi se errore si dovesse ripresentare te ne faccio un altra mappa con egr off
Allora come possiamo fare? Scusami se ti sto stressando però non voglio vedere quella spia ahah
come va la macchina
La macchina si comporta molto bene però l'avaria rimane accesa perché non riesco nemmeno a cancellare l'errore e devo aspettare lunedì per cancellare l'errore dal meccanico
Metti questo file ho tolto egr e dtc sicuramente hai la parte elettronica della valvola rotta fai sapere
ps.. se metti un lamierino è meglio
attachicon.gifLancia delta egr dtc off.rar
Va bene filetuning ora carico questo file, comunque per qunto riguarda il lamierino lo devo mettere per forza? perchè portandola dal meccanico la gestione della valvola egr era fissa a 0%
se la macchina va bene no ma se lo metti è meglio
ho capito, allora la carico e ti dico comunque un'altra domanda siccome ho lasciato il fap, vorrei avere un'incremento in piu sulla macchina non di molto anche di poco cosa posso andare a toccare? o se gentilmente mi puoi fare tu un file di prova
Adesso non posso farti un file di prova cmq ci sono una cifra di discussioni e mappe fatte su queste centraline e motorizzazioni giochi di coppia iniezione e limitatori come del resto questa sera se ho tempo ti faccio un es cmq fai sapere se è risolto
Sembra tutto risolto, la spia si è spenta e la macchina va bene, grazie file tuning
Attenderò il tuo file sta sera così vedo un po'
ecco il file come esempio ma va ritoccato secondo le tue esigenze è uno skizzo
attachicon.gifLancia delta egr dtc off+tun.rar
Perfetto ti ringrazio, comunque io vorrei solo un po' di spinta in più è una ripresa in più nei bassi però restando sempre nei limiti perché ho il fap e quindi non vorrei intasarlo
Premetto chiedo scusa a tutti x questo messaggio
Volevo chiedere a filetuning87 se puòi mandarmi la tua mail che avrei bisogno di parlarti, o meglio il numero. Scrivo qui xche non ricevi i pm. Chiedo scusa ancora a tutti. Grazie
mia mail [email protected]
  • 5 mesi dopo...
