Questo è un messaggio popolare. OMBRA Inviato 31 Agosto 2015 Questo è un messaggio popolare. Inviato 31 Agosto 2015 ecco alcuni file immo off iveco Iveco Daily 2004 BOSCH 0281011228 EEPROM 95640 OFF.rar Iveco Daily bosch 0281001537 24C16 off.rar Iveco Daily EDC16 0281011228 immo off.rar iveco EDC16c39 0281012193 immo off.rar 12 1
Ospite mancinofranco Inviato 31 Agosto 2015 Inviato 31 Agosto 2015 grazie alessio hai niente per aiutarmi per la musa 1400cc me 73h4????? ho fatto il post
micheleyr6 Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 ciao alessio grazie della condivisione... volevo chiederti ma per queste ecu c'è bisogno di scollegare l immobox? saluti..
OMBRA Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 Il 08/09/2015 at 19:58, micheleyr6 ha scritto: ciao alessio grazie della condivisione... volevo chiederti ma per queste ecu c'è bisogno di scollegare l immobox? saluti.. se lo stacchi stai più tranquillo
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 Il 31/08/2015 at 14:09, alessio1993 ha scritto: ecco alcuni file immo off iveco Iveco Daily 2004 BOSCH 0281011228 EEPROM 95640 OFF.rar Iveco Daily bosch 0281001537 24C16 off.rar Iveco Daily EDC16 0281011228 immo off.rar iveco EDC16c39 0281012193 immo off.rar Expand ciao alessio..ho provato a fare immo off su EDC16c39 0281012193 il file che ai postato tu..si tratta di un iveco new daily.. il mezzo praticamente parte e dopo qualche secondo si spegne,e lampeggia la spia del code. da che puo dipendere?
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 ok grazie mille alessio..il file è quello postato da te eccolo.. iveco EDC16c39 0281012193 immo off.rar
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Inviato 11 Gennaio 2016 posta anche l'originale Il 11/01/2016 at 11:36, micheleyr6 ha scritto: ok grazie mille alessio..il file è quello postato da te eccolo.. iveco EDC16c39 0281012193 immo off.rar Expand
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 se può servire allego anche il file ori letto in bdm.. 16c39 bdm_EEprom
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Inviato 11 Gennaio 2016 vedi che nel file zip ci sono 2 file uno della e2p e uno per la flash .. scrivi la flash
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 scusa alessio non capisco,come faccio a scrivere la flasch se il file e da 615kb,mentre quello che ho letto ori è 2 mega.. allego anche la flesh ori. 16c39 bdm_Flash
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Inviato 11 Gennaio 2016 Il 11/01/2016 at 12:35, micheleyr6 ha scritto: scusa alessio non capisco,come faccio a scrivere la flasch se il file e da 615kb,mentre quello che ho letto ori è 2 mega.. allego anche la flesh ori. 16c39 bdm_Flash Expand scusami l'immo box lo hai scollegato ?
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Inviato 11 Gennaio 2016 Il 11/01/2016 at 12:35, micheleyr6 ha scritto: scusa alessio non capisco,come faccio a scrivere la flasch se il file e da 615kb,mentre quello che ho letto ori è 2 mega.. allego anche la flesh ori. 16c39 bdm_Flash Expand nel file zip c'è un backup completo confrontalo con il tuo ..
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 L immobox non lo a scollegato... L ecu non lo montata io,gli ho detto che deve scollegare,spero che non a il bodi..
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 Il 11/01/2016 at 13:30, alessio1993 ha scritto: nel file zip c'è un backup completo confrontalo con il tuo .. Expand Il file della flesch è diverso. Scusami Alessio,il file che o messo nella 2ep è corretto??avrebbe dovuto partire??
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Inviato 11 Gennaio 2016 si sarebbe dovuto partire .. però c'è anche una soluzione da flash .. ha l'immo box o il body ? ho notato che i file che hai letto on bdm non sono file bin ma normali confronta la lettura Il 11/01/2016 at 14:13, micheleyr6 ha scritto: Il file della flesch è diverso. Scusami Alessio,il file che o messo nella 2ep è corretto??avrebbe dovuto partire?? Expand
micheleyr6 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 ciao alessio grazie dell'interessamento... non ho risolto.. non so se ha immobox o body,domani vado a vedere di persona perchè il mezzo è fermo in un parcheggio,ti tengo aggiornato. non ho capito bene il discorso dei file che non sono bin, io li o letti con gallo. cosa dovrei confrontare?? Il 11/01/2016 at 19:45, alessio1993 ha scritto: michele hai risolto ?? Expand
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Inviato 11 Gennaio 2016 Volevo dire hai profayo a vedere se qualche sw te li rivonosce ??? Perche a me non me li dta facendo riconoscere sia il file erprom che flash !!! Tienimi aggiotnato !! 1
micheleyr6 Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Allora ultimo aggiornamento.il mezzo a il body. In diagnosi mi da errore immobilaizer è il mezzo non parte.
micheleyr6 Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Il 11/01/2016 at 23:59, alessio1993 ha scritto: Volevo dire hai profayo a vedere se qualche sw te li rivonosce ??? Perche a me non me li dta facendo riconoscere sia il file erprom che flash !!! Tienimi aggiotnato !! Expand Mica bisogna scodificare pure il body?
micheleyr6 Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Il 14/01/2016 at 19:03, chicci ha scritto: No solo la centralina Expand Non ho capito bene...non bisogna fare solo la centralina..
chicci Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Devi solo fare la centralina e basta il body non lo tocchi
micheleyr6 Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Ho capito..quindi se non parte è il file che non va?
chicci Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Devi leggere là flash e scodificare là flash . 1
micheleyr6 Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 grazie chicci della disponibilità..saresti così gentile da darmi una mano (anche con giusta ricompensa).. la flasch lo letta,lo postata qualche post precedente...
chicci Inviato 15 Gennaio 2016 Inviato 15 Gennaio 2016 Carica originale e eprom due e guardiamo domani
