Ospite max 105 tdi Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 ciao ragazzi un info veloce se potete..ho letto una bmw 320d 136 cv con edc15m con galletto v53 via seriale obd2 quindi non presa tonda,il file lo modifichero con ecm. la mia domanda e se posso aver problemi in scrittura e se il gallo o ecm mi calcolano il cks...grazie
OMBRA Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 il cks lo devi far calcolare con ecm !!! o con un programma che lo fà
Ospite max 105 tdi Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 ecm mi cambia solo un byte e non mi sembra corretto, premetto che non i trova il driver in automatico e ne seleziono io uno manualmente....cosa posso usare per calcolarlo?.. dalla lista auto del gallo v53 non melo calcola...
OMBRA Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 non mi ricordo se in obd te lo calcola !!!! se cerchi nel forum trovi i programmi fatti apposta per te
Overbooster Inviato 3 Settembre 2015 Inviato 3 Settembre 2015 ne ho fatta una prima delle ferie e come checksum mi dava la famiglia n°1 bosch edc plcc appena salvi la mappa te lo corregge in automatico ecm, oppure lo fai calcolare da Controllo Checksum. Scritta senza problemi ciao
Ospite max 105 tdi Inviato 4 Settembre 2015 Inviato 4 Settembre 2015 Si grazie a tutti mi sono fasciato la testa per niente appena caricata e tutto ok!..
