Buongiorno a tutti,
Ho la necessità di togliere il codice immo su una vecchia iaw16f. Qualcuno ha suggerimenti su quale programma utilizzare e la corretta procedura da seguire?.
Ringrazio in anticipo.
Se l eprom è su basetta puoi prenderne un altra scrivere il file clock ed inserirla,poi accendi il quadro 30 secondi,spegni tutto e puoi rimettere la sua eprom. Ecu scodificata. C è una discussione usa il tasto cerca
Quindi, se ho capito bene, ho tolto la eprom su zoccolo, prendo il file di clock lo scrivo su una eprom vergine, la inserisco, spengo tutto , inserisco la vecchia eprom senza alcuna modifica e la centralina è in immo off?
Ok ragazzi! Fatto e tutto ok.
Non avevo una 512 ed ho utilizzato una 1001, ho costruito l'interfaccia, ho scritto il programma nella prima metà della memoria ed ho forzato la lettura.
Risultato perfetto!
Grazie ancora!
