147q2 Inviato 9 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2015 non entra in diagnosi con nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 9 Settembre 2015 Condividi Inviato 9 Settembre 2015 Quindi non comunichi con nessuna ecu? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2015 no nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 9 Settembre 2015 Condividi Inviato 9 Settembre 2015 ma l'alimentazione in obd arriva vero? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2015 Certo vengono alimentate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 9 Settembre 2015 Condividi Inviato 9 Settembre 2015 no sulla tua intento arriva ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2015 E quale e di quei 6 fili ke ho postato ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 9 Settembre 2015 Condividi Inviato 9 Settembre 2015 allora guarda il giallo rosso deve essere il bositivo mentre i 2 marroni i negativi controlla qualora non arrivasse alimentazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 10 Settembre 2015 Condividi Inviato 10 Settembre 2015 Se non ricordo male e il pin 16 il positibo mentre 4-5 negativo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite rialelettronic Inviato 10 Settembre 2015 Condividi Inviato 10 Settembre 2015 Posta i numeri della centralina Se da obd arriva al 23% arriva alimentazione xché come fa fa fare id dati prima di leggere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 10 Settembre 2015 Condividi Inviato 10 Settembre 2015 Procurati una presa obd da demolizione e prova come ho fatto io.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 12 Settembre 2015 Condividi Inviato 12 Settembre 2015 (modificato) Hai risolto? Modificato 12 Settembre 2015 da turbocompressore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite rialelettronic Inviato 12 Settembre 2015 Condividi Inviato 12 Settembre 2015 A quest' ora sì, spero, l'avrà smontata giù e fatta a programatore sulla 29f400 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 12 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 12 Settembre 2015 non ancora.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluca84 Inviato 12 Settembre 2015 Condividi Inviato 12 Settembre 2015 (modificato) Scusate la domanda ma l'auto parte? Nel senso, la ecu da ori è funzionante? Modificato 12 Settembre 2015 da Gianluca84 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 12 Settembre 2015 Condividi Inviato 12 Settembre 2015 penso di si.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 12 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 12 Settembre 2015 Si parte senza problemi..lho gia scritto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 prova con presa esterna se vuoi ti mando la foto del mio connettore.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 13 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2015 Manda Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 domani pausa pranzo ti mando la foto.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 15 Settembre 2015 Condividi Inviato 15 Settembre 2015 ecco foto in allegato.... PIN 16 = POSITIVO PIN 4-5 = NEGATIVO PIN 7 = ALLA CENTRALINA.... Spero esserti stato d'aiuto fammi sapere ciao...... 20150915_124846.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 15 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 15 Settembre 2015 taglio e collego come in foto ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 15 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 15 Settembre 2015 alla fine devo tagliare solo i due arancioni o sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 16 Settembre 2015 Condividi Inviato 16 Settembre 2015 Ascolta il filo che devi tagliare nella car e solamente uno stop....il resto procurati una presa obd da demolizione e tagli tutti i fili tranne 16-7-4-5...il sette lo colleghi al filo che entra in centralina motore.....4-5 negativo della batteria e 16 positivo della batteria e il gioco è fatto....cosi devi entrare il diagnosi caso contrario ce sta un problema da verificare alla ecu.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 17 Settembre 2015 Condividi Inviato 17 Settembre 2015 hai provato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 22 Settembre 2015 Condividi Inviato 22 Settembre 2015 Qualcuno ha "visto" 147q2? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Settembre 2015 Condividi Inviato 22 Settembre 2015 Qualcuno ha "visto" 147q2? sicuramente è andato tutto a buon fine senza avvisare il forum !!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 22 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2015 Nn ho ancora provato x mancanza di tempo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 22 Settembre 2015 Condividi Inviato 22 Settembre 2015 ok tranquillo figurati... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carmine147 Inviato 23 Settembre 2015 Condividi Inviato 23 Settembre 2015 Nn ho ancora provato x mancanza di tempo! ciao 147q2 ho il tuo stesso problema al 28% si blocca la lettura e in piu non mi fa comunicare neanche in diagnosi.. gentilmente appena provi tienimi aggiornato.. purtroppo non posso farle le prove perche il cliente me la vuole riportare appena sono pronto per rimapparla.. grazie a tutti anche da parte mia per il info preziose che avete fornito in questo topic Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 24 Settembre 2015 Condividi Inviato 24 Settembre 2015 ciao 147q2 ho il tuo stesso problema al 28% si blocca la lettura e in piu non mi fa comunicare neanche in diagnosi.. gentilmente appena provi tienimi aggiornato.. purtroppo non posso farle le prove perche il cliente me la vuole riportare appena sono pronto per rimapparla.. grazie a tutti anche da parte mia per il info preziose che avete fornito in questo topic quando rientri la car fai la prova che ho descritto sopra.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 26 Settembre 2015 Condividi Inviato 26 Settembre 2015 e fu così che il cliente vendette l'auto e si comprò una bella panda dell'89! (Scherzo ovviamente). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 5 Ottobre 2015 Condividi Inviato 5 Ottobre 2015 alla fine si e' risolto il problema? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 20 Novembre 2015 Condividi Inviato 20 Novembre 2015 Utenti.... aggiornate ste cavolo di casistiche che "MAGARI" a qualcuno interessano i risultati.. Grazie!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 20 Novembre 2015 Condividi Inviato 20 Novembre 2015 Comunque veramente per rispetto di chi dà suggerimenti e aiuti come in questo caso turbocompressore e alessio e chiede (anche per soddisfazione personale) se il problema è risolto penso che sia giusto comunicarne l'esito. Lo dico qui ma è una costante di tante altre discussioni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 20 Novembre 2015 Condividi Inviato 20 Novembre 2015 ben detto ..... io spero che lui abbia risolto ma come dice errecinque tky sarebbe utile anche per altri....penso che 147q2 appena avra' notizie ci fara' sapere..... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
