angelokk Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 guarda al centro download this file
OMBRA Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 Si errore mio !!!! L'orario sta dando alla testa
OMBRA Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 se attacchi il gallo al computer te lo riconosce?
angelokk Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 si, si illumina pure la spia, però con il software crc no
OMBRA Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 allora ascolta il software non si istalla se prima non riconosce il gallo .... devi istallare il gallo con il percorso specifico !!! mi spiego meglio : ti esce la finestra di istallazione driver ... clicchi su istalla driver da un elenco specifico e clicchi su fgtech e vedi se te li istalla dopo di che apri il programma !!! ovviamente devi disattivare antivirus !!!
angelokk Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 il software si installa, però ovviamente essendo scaduto non va, i driver ho usato quelli che c'errano sul software scaricato dal web, praticamente per il 1260 praticamente mi dice impossibile aprire la porta
OMBRA Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 allego documenti con setup per essere più chiaro il software si installa, però ovviamente essendo scaduto non va, i driver ho usato quelli che c'errano sul software scaricato dal web, praticamente per il 1260 praticamente mi dice impossibile aprire la porta non si possono istallare quelli del 1260 devi istallare i suoi !!!fgtech no clone.rar
angelokk Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 ma il galletto non è la versione 2 ..... quindi io devo installare il pacchetto che mi hai inviato?
OMBRA Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 si istalla però non aprire il programma vedi se ti fa istallare i driver se te li fa istallare prova ad aprirlo
angelokk Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 ok, domani mattina sono all'opera, appena provo ti faccio sapere
angelokk Inviato 9 Settembre 2015 Autore Inviato 9 Settembre 2015 fatto tutte le prove, il software originale addirittura gira solo su XP e Vista, quindi niente. ho provato con il software del v54 e con i driver del v54 stesso, e niente. ho provato con software del v54 e i driver che hai postato tu, e niente, l'ardware funziona di sicuro anche perché lo avevo messo da parte funzionante, il problema era solo la scadenza .. sempre più confuso
angelokk Inviato 9 Settembre 2015 Autore Inviato 9 Settembre 2015 si si, solo che il software va in appcrash
r3Guido Inviato 7 Novembre 2015 Inviato 7 Novembre 2015 Per angeloKK : ma poi hai risolto il problema dei diodi ed è funzionale 100% ? Te lo chiedo perchè mi sono imbattuto in un Galletto clone che ha il tuo medesimo problema , mi è arrivato ieri , ma solo lunedi potrò provarlo , ho il pcb identico al tuo e mancano i due diodi . Spero almeno in lettura/scrittura obd non mi dia problemi .Dovrò leggere e provare ad eliminare Egr sulla mia Ford 1.8 tdci 115cv che credo monti una Delphi ( e del 2007) Ringrazio alessio1993 per le info di cui ho fatto tesoro . Chiedo , da principiante assoluto ,se mi conviene restituirlo o provare a cambiare i vari componenti , grazie in anticipo a chi potrà darmi un aiuto
ADMIN Inviato 7 Novembre 2015 Inviato 7 Novembre 2015 vietato parlare di clone! discussione chiusa! chiunque si permetterà di nuovo verrà bannato immediatamente
