Salve a tutti, parecchi anni fa, avevo comprato un willem.....con porta parellela per leggere delle 27c256
Per mancanza di tempo, e abbandono del progetto abbandonai il tutto in uno scatolone.
Adesso che lo vorrei utilizzare, non ho più un pc con porta paralella!!!!
Ho trovato solo un adattatore "sotto casa" USB LPT1 quello con 36 pin per capirci.... però il willem ha bisogno del 25pin.
Altra cosa, ha anche la presa usb, ma se ricordo bene, questa serve solo per alimentare, confermate??
Oppure posso utilizzarlo solo con USB??Ma non credo proprio!!!
Nel caso qualcuno ha lo schema per passare dal 36pin al 25 pin?? cosi da crearmi un adattatore tutto mio??
Grazie a tutti in anticipo.....
p.S.     funzionerà su Win8???
perche non provi con adattatore per porte parallele ? magari risolvi !! che io sappia il willem dovrebbe funzionare su win xp,vista,7 su 8 mai provato !!
http://www.grifo.it/CORSO/BASCOM_8051/Esempi_8051/Bas51_037.PDF
potrebbe funzionare??fino al pin 14 dovrebbe essere solo un copia\incollae qjelli in più li lascio liberi.
se qualcuno piùpratico vuole dare una mano....
ho trovato solo quella a 36 pin!! e non laclassica a 25....
si devi copiarli fino al pin 14 altri pin non servono !!! altrimenti se non ti convince prendi un adattatore usb a porta parallela con il cd driver è hai risolto
era per non comprarlo fuori, aspettare la spedizione ecc.....questo è già pronto con cd, nuovo ..
Domani lo apro!!!
Cmq tu lo utilizzi?? Nel caso mi darai una mano a configurarlo??
allora creato il cavo i led si accendono tutti quando collego !!però quando faccio test mi dice di conrollare i collegamenti.....devo configurare qualcosa....
sto provando su xp vecchio per adesso............
Sulla gestione periferica non trovo menu avanzati per modificare velocità della porta ecc....Stessa cosasul programma, posso scegliere solo il nome della porta, da lpt1 a 4, però su gestione periferiche trovo solo la dicitura "periferica di stampa"
