enzopezzano Inviato 16 Settembre 2015 Inviato 16 Settembre 2015 Se la pressione non sale il problema è la pompaaaaa!!!!!!
Ecublack Inviato 16 Settembre 2015 Autore Inviato 16 Settembre 2015 Pompa sostituita HP sostituita; vado per provare ad accenderla e ora non funziona nemmeno più la po' la bassa pressione (che andava perché l avevo provata) questa macchina c'è l ha con me!!!! Oggi viene il carro attrezzi e la faccio portare in officina ; mi sono demoralizzato! Vi tengo comunque informati du cosa era il problema
malpetta Inviato 16 Settembre 2015 Inviato 16 Settembre 2015 Ciao Jacopo89, prima hai detto che portavi la pompa AP a revisionare e adesso l'hai sostituita ?, perché ? cosa ha detto il pompista ? Prima andava e adesso non va più neanche la bassa ? Ma cosa diavolo hai combinato con quest'auto ? Di sicuro lei non c'è l'ha con te. Vedo che la fai portare in officina, e qui mi deludi, ma vedo che non sei un meccanico e forse è meglio così. Ciao
pierluigi Inviato 17 Settembre 2015 Inviato 17 Settembre 2015 Nn vorrei dire nulla ma oggi le macchine Nn sono più quella di una volta e il fai da te che si vede nelle pubblicità di lidl si fa in giardino e Nn sui motori e elettronica ora l'unica cosa che mi spiace è che magari l'hai fatto per risparmiare denaro ma dall'esperienza che hai avuto credo che ormai hai capito che chi risparmia spreca
Sauro.Trotta Inviato 18 Settembre 2015 Inviato 18 Settembre 2015 Controllo fase Controllo compressione. Controllo pressione rail in avviamento e giri motore. Queste 3 cose sono tutte e 3 plausibili?
Ecublack Inviato 24 Settembre 2015 Autore Inviato 24 Settembre 2015 Eccomi ragazzi, ho finalmente risolto! il problema? era di tipo elettrico in 3 punti, il cialtrone che aveva prima l'auto ha fatto ( o fatto fare da un incompetente) mettere le mani sull impianto elettrico, praticamente c'erano 6 fili tagliati che andavano al bodycomputer e si toccavano tra l'oro, inoltre dietro la fusibiliera c'era un connettore "cotto", ripristinato l'imianto elettrico ora l'auto va come una bomba! L'unica cosa che mi resta da risolvere è l'errore p0401 relatico all'egr che ogni tanto mi compare (mappa originale), lo resetto ma viene fuori dopo qualche km, ieri ho pulito l'egr ma dubito di aver risolto, come soluzione finale ho pesato di escludere l'egr da mappa, però vorrei usare un software che me la toglie (non voglio farla a mano), quale software mi consigliate? grazie mille a tutti per la disponibilità che mi avete dato
aladino81 Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 ciao puoi provarla a tappare con la flangia che fornisce l'alfa che tiene 4 piccoli buchetti proprio per strozzarla ed evitare l'avaria oppure se riesci a postare il file te la escludiamo noi !!! ma hai fatto la prova della valvola egr limentando il pin 1 e 5, comunque sempre quelli dell'estremità devi tirare il pistoncino leggermente dentro e dando corrente devi vedere se lo spinge fuori altrimenti si e bruciato il condotto elettrico........
Tky Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 (modificato) Il 24/09/2015 at 11:34, Jacopo89 ha scritto: Eccomi ragazzi, ho finalmente risolto! il problema? era di tipo elettrico in 3 punti, il cialtrone che aveva prima l'auto ha fatto ( o fatto fare da un incompetente) mettere le mani sull impianto elettrico, praticamente c'erano 6 fili tagliati che andavano al bodycomputer e si toccavano tra l'oro, inoltre dietro la fusibiliera c'era un connettore "cotto", ripristinato l'imianto elettrico ora l'auto va come una bomba! L'unica cosa che mi resta da risolvere è l'errore p0401 relatico all'egr che ogni tanto mi compare (mappa originale), lo resetto ma viene fuori dopo qualche km, ieri ho pulito l'egr ma dubito di aver risolto, come soluzione finale ho pesato di escludere l'egr da mappa, però vorrei usare un software che me la toglie (non voglio farla a mano), quale software mi consigliate? grazie mille a tutti per la disponibilità che mi avete dato Expand devi darci i codici hw e sw della centralina o il file ori che hai sopra. in questo caso possiamo aiutarti senza problema ma non sapendo di che ecu specifica si parla, la vedo mooooolto dura! (per chi pensa.. ma è vecchio il post!!!.. ma magari la tiene ancora cosi.. chissà!) Modificato 13 Giugno 2016 da Tky
OMBRA Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 Il 13/06/2016 at 14:11, Tky ha scritto: devi darci i codici hw e sw della centralina o il file ori che hai sopra. in questo caso possiamo aiutarti senza problema ma non sapendo di che ecu specifica si parla, la vedo mooooolto dura! (per chi pensa.. ma è vecchio il post!!!.. ma magari la tiene ancora cosi.. chissà!) Expand tky il problema è stato risolto 1
Tky Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 Il 13/06/2016 at 14:18, alessio1993 ha scritto: tky il problema è stato risolto Expand l'errore p0401 era rimasto appeso.. per questo ho chiesto Grazie Ale
OMBRA Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 Il 13/06/2016 at 14:29, Tky ha scritto: l'errore p0401 era rimasto appeso.. per questo ho chiesto Grazie Ale Expand
Ecublack Inviato 13 Giugno 2016 Autore Inviato 13 Giugno 2016 Tutto risolto, esclusa da mappa, comunque la macchina è stata venduta
Tky Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 Il 13/06/2016 at 20:49, Jacopo89 ha scritto: Tutto risolto, esclusa da mappa, comunque la macchina è stata venduta Expand Grazie amico Almeno abbiamo un post con lieto fine.
