renter Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 Ho acquistato un upa non dal forum, ho installato il sw 1.3 e l hardware viene riconosciuto. Il problema è che non riesco a scrivere e a leggere niente Mi da sempre 95p08 o qualsiasi altra eprom .. Not faund. Poi ho notato. Che se collego l alimentatore si surriscalda e pure tanto. Secondo voi chiedo il rimborso o sono io che sbaglio qualcosa?
genlig Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 hai selezionato lo jump per la usb oppure per l'alimentazione esterna?
renter Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 Si ma comunque leggendo sul forum ho capito che in teoria non dovrebbe creare problemi c'è chi lo lascia sempre collegato Quanti volt deve essere l alimentatore?
genlig Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 no intendo che hai questo ponte che ti fa alimentazione usb e alimentazione esterna ora tu come lo hai collegato solo con la usb?se si devi controllate lo jump se sta con il ponte sulla sulla usb non so se mi sono spiegato bene
renter Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 Gli jump sono collegati come nella figura che c é nel pdf allegato nel software. Comunque anche connesso in usb mode quando faccio il test hardware sotto alcune voci mi da failed. Le voci riguardano tensioni a 9 voltComunque credo che collegato l alimentatore ho fritto qualche componente.... Ha scaldato parecchio
genlig Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 non deve bruciarsi anche se colleghi l'alimentatore ma se vai proprieta lo rileva hw oppure hai il punto interrogativo
renter Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 Lo rileva I driver li ho installati Dopo cerco se sul forum reperisco il software e ricomincio daccapo su un altro pc. La cosa che non mi torna é perché si surriscalda.
genlig Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 comunque anche il mio è caldo e non badare ai doppi sensi 1
carreracoupe Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 Avevo anche io questo problema,alla fine ho installato il software della versione precedente upa 1.2 e si è sistemato tutto
renter Inviato 8 Settembre 2015 Autore Inviato 8 Settembre 2015 Sono riuscito a leggere qualche eprom Alla fine era un jumper come mi avete suggerito Resta il problema Dell alimentatore se lo inserisco sembra voglia bruciarsi Come ci sia un corto. Ora la domanda è questa.... É indispensabile collegare questo alimentatore? A me l upa serve per leggere qualche eprom non supportata dal vecchio programmatore e qualche micro per imparare a creare qualche trasponder Grazie a chi mi ha aiutato!!!!!comunque anche il mio è caldo e non badare ai doppi sensi comunque anche il mio è caldo e non badare ai doppi sensi E chi ci badava....
Sauro.Trotta Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Ha disabilitato la blocco firma driver?
