Adrenalina86 Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Salve a tutti ragazzi e meno ragazzi Volevo sapere se qualcuno di voi ha mai pensato e utilizzato il Carprog per leggere le eeprom delle ecu direttamente senza fare BDM o dissaldare nulla. Questo programmatore dispone di adattatori a molletta che si possono agganciare direttamente alla eeprom senza dissaldare nulla. Secondo voi si puo' fare? Cosi magari se bisogna scodificare una ECU o modificare l'odometro si puo' fare anche senza BDM
OMBRA Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 no si deve sempre dissaldare la memoria per poterla leggere !!! il carprog clone non le legge nessuna bisogna fare delle modifiche !!
Adrenalina86 Inviato 9 Settembre 2015 Autore Inviato 9 Settembre 2015 no si deve sempre dissaldare la memoria per poterla leggere !!! il carprog clone non le legge nessuna bisogna fare delle modifiche !! Che modifiche intendi? Io ho l'ultima versione,considera che non voglio fare ne BDM ne dissaldare, per questo ho posto questa domanda. Se funzionasse sarebbe comodo
OMBRA Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 no no può funzionare ..... perchè quando vai a leggere può essere diversa la lettura a confronto di quando la dissaldi ... alcuni hanno provato on acune ecu del gruppo vag ed è andato tutto bene ma non mi fido molto di questo sistema poi se vuoi rischiare ..... mi fido più della lettura in bdm o dissaldando la memoria e leggerla con willem
sumi1 Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Certo che si po leggere in circuito se ai pinze buone ma per sicurezza ti consiglio dissaldare eprom poi lo leggi con carprog o simile.
Adrenalina86 Inviato 9 Settembre 2015 Autore Inviato 9 Settembre 2015 Certo che si po leggere in circuito se ai pinze buone ma per sicurezza ti consiglio dissaldare eprom poi lo leggi con carprog o simile. Va be ma se si rispetta il verso del PIN numero 1 che rischi si corrono?Credo nessuno. L'importante e' rispettare il pin 1
OMBRA Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 si rispettare il pin numero 1 ma se la lettura è sbagliata combini un macello ... già successo !! per esperienza conviene o dissaldarla o lettura in bdm è vai sul sicuro !!!
Adrenalina86 Inviato 10 Settembre 2015 Autore Inviato 10 Settembre 2015 si rispettare il pin numero 1 ma se la lettura è sbagliata combini un macello ... già successo !! per esperienza conviene o dissaldarla o lettura in bdm è vai sul sicuro !!! Tu dici se in pratica te la legge sbagliata e poi la riscrivi sbagliata
sumi1 Inviato 10 Settembre 2015 Inviato 10 Settembre 2015 Se lo legge sbagliatto e poi dai write rimani a piedi....IO li smonto sempre e li leggo con 2 programmatori diversi.....poi in hex controllo se a letto bene.....
Ospite Ale.ecueletro Inviato 10 Settembre 2015 Inviato 10 Settembre 2015 Per fare una lettura corretta devi dissaldare in tanto una volta che hai aperto a dissaldare ci metti 30 sec . Non ti conviene rischare di perdere dati che contiene ...
key-service Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 scusate,per i km sulle eeprom ecu,una volta letta in esadecmale,basta cambiare la stringa di interesse?grazie per la risposta. e vengono lette con un qualsiasi programmatore che cmq sia uno buono? da come ho capito meglio pinza e dissaldarla. ma qualcuno che allinea km ecu a strumentazione c e in questo forum?ci potrebbe delucidare?
