mamotori Inviato 11 Settembre 2015 Inviato 11 Settembre 2015 Buongiorno a tutti. Di recente sono in possesso di nyo 4.0, è un software molto interessante. Ieri sera ho sostituito il quadro strumenti ad una 147 1.9mjet 16v, ovviamente i km non sono quelli reali del veicolo (in realtà sono meno). Il mio cliente deve vendere l'auto ma non vuole avere problemi futuri con un possibile acquirente. Il problema è che nonostante ho questo programma non so come si usa, o meglio ho capito le funzioni varie ma alla base di tutto non saprei come recuperare il file da modificare. Io ho scaricato il file .bin della centralina con mpps, ma nyo dice che è troppo grande il file e non visualizza km. Testardo ho provato lo stesso a cliccare sul file con il destro del mouse e modificare i km, riscritto la centralina ma i km restano i medesimi. Qualcuno potrebbe aiutare a capire che tipo di file serve e da dove lo reperisco? Poi se non chiedo troppo anche capire un po le funzioni che leggo quando clicco cn il destro del mouse, tipo le varie voci SWAP. Ringrazio tutti in anticipo. Ciao Manuel - M.A. Motori Il file preso con mpps è questo. 1037372047.rar
James Inviato 11 Settembre 2015 Inviato 11 Settembre 2015 non cè bisogno di fare tante peripezie metti il quadro e con una diagnosi normale puoi rimettere i km che avevi prima oppure puoi sostituire la e2p del quadro vecchio non devi fare nulla da centralina con mpps leggi solo la flasch è ti è anche andata bene che non hai bloccato la ecu se hai riscritto il fil ori penso poichè il nyo nn ti ha modificato nulla.
mamotori Inviato 11 Settembre 2015 Autore Inviato 11 Settembre 2015 Grazie per la risposta. Penso anche io che nyo non abbia modificato nulla. Cmq per il vecchio quadro è stato sostituito perché il cliente se lo è smontato da solo per nascondere la spia airbag, il problema è che ha rotto l'alberino delle lancette e non funziona più nulla ed è stato buttato. La mia curiosità era anche capire l'uso di nyo, c'è l'ho è giusto usarlo. Ma non so che tipo di file dovrei andare a leggere, è giusto leggere la centralina con mpps?
mamotori Inviato 12 Settembre 2015 Autore Inviato 12 Settembre 2015 Non c'è nessuno che può aiutarmi? Vorrei sopratutto capire e imparare, vado molto a intuizione la pappa pronta non mi piace assolutamente, ma devo almeno capire il primo passo, se non so che file leggere per utilizzare nyo e chiedo aiuto è perchè ci ho provato anche con più centraline che avevo su database. Spero che qualche anima pia possa darmi giusto un suggerimento.
mamotori Inviato 14 Settembre 2015 Autore Inviato 14 Settembre 2015 Grazie Paolo sei stato davvero gentile. Quindi la lettura con mpps non va bene, ma per leggere con gli altri programmatori serve un cavo eobd differente dal mio?? (ho solo quello per mpps). Anche per tra i miei software ho sia wellon che upa, ma upa l'ho scaricato dal forum ma ha la password del .rar che purtroppo non ho...
mamotori Inviato 15 Settembre 2015 Autore Inviato 15 Settembre 2015 Chiarissimo!!! Grazie dei chiarimenti. Un saluto a tutti!
