Problema Chiusura Centralizzata Smart Fortwo 450
Salve ragazzi, ho un problema con 2 Smart Fortwo tutte e due lo stesso problema, ho sostituito le centraline confort ZEE è programmato le chiavi con la mia diagnosi Texa. Adesso immo si sblocca e quindi la macchina accende ma non funzionano più le chiusure centralizzate, sento solo i Relè che si attivano, la luce interna e le frecce si accendono quando premo il pulsante di apertura o chiusura funziona tutto tranne le chiusure. Ho già controllato tutto e tutto sembra ok (chiusure ok, telecomando ok, fusibili ok porte ok ecc) la cosa strana è che se rimetto la vecchia centralina mi da lo stesso problema ( considerando che prima funzionava). Secondo me è un problema di codifica anche se ho provato con diverse diagnosi come Texa, Delphi e brain bee ma niente sempre lo stesso problema. Vi prego di aiutarmi...
Non funziona neanche il pulsante interno. Ne ho fatte tante di codifiche chiavi su queste Smart senza mai avere promblemi ma ora mi ritrovo con 2 smart con lo stesso problema dopo aver fatto la codifica. boooo
allora vedi se arriva corrente alle serrature quando fai apri e chiudi se arriva che sicuramente arriva
cambi le serrature e hai risolto
La diagnostica ti ha fatto premere il pulsante di bloccaggio o apertura in fase di programmazione
si, ho dovuto togliere la chiave e premere il pulsante centrale per la smart a 3 pulsanti e premere 1 volta per quella con un solo pulsante.
Ho controllato e non arriva niente alle porte... STO IMPAZZENDO
  • 2 anni dopo...
salve volevo chiedere se il problema e stato risolto alla fine ho la stessa macchina in officina con lo stesso problema:saluti alex
