Mpps 13 E 1.3 Multi Jet Panda... Si Fa O No?
Ragazzi tutto ok con mpps 13 anche se nel software compare come mpps 12.
Letta in 40 minuti circa con prorocollo per multi jet 6f3, non quello per multi jet generico.
Col protocollo 6f3 mpps dice di non correggere automaticamente il checksum
Infatti ho letto la ecu utilizzando tutti e 2 protocolli ed escono file diversi.
Quindi apro il file da 1 mega letto con protocollo 6f3 (senza questo protocollo ne esce uno da 2 mi pare o viceversa domani vi aggiorno), lo apro con volta, rimuovo il DPf. Salvo il file lo.riapro con titanium mettendolo nella casella del file modificato, incremento in piccola percentuale il tempo iniezione e salvo il file modificato.
A questo punto titanium corregge il checksum automaticamente.
Apro mpps carico il file con le 2 modifiche e scrivo. 5 minuti circa ...
Tutto ok la macchina parte
Appena ho 2 minuti carico il file che ho letto dovesse servire a qualcuno
Grazie a tutti come sempre per l'attenzione
Buona serata
  • 4 settimane dopo...
Scusate l'ignoranza, ma il software MPPS come si collega all'auto tramita cavo OBD, o richiede componenti venduti con il software?.
Grazie per l'aiuto
titanium non corregge il cks su 6f3 solo 6jf te lo corregge lo strumento in fase di scrittura e attenzione a volta che non defappa bene come sembra sul forum c'è una guida creata da me e altri utenti
