ilfalco Inviato 15 Settembre 2015 Inviato 15 Settembre 2015 Salve ragazzi, dovrei effettuare scodifica totale su questa alfa GTV 2000V6 turbo. la spia del code rimane sempre accesa e non si riesce ad entrare in diagnosi. potete aiutarmi con la scodifica totale? grazi in anticipo
filetuning87 Inviato 15 Settembre 2015 Inviato 15 Settembre 2015 sicuro che sia l'immobilizzatore?secondo me manca proprio alimentazione alla ecu controlla che il fusibile di gestione motore o il relè non sia saltato su queste auto capita che si spellano i connettori delle bobbine fanno massa sul motore e salta il fuse che è posizionato di solito nelle bravo dietro il bauletto porta oggetti
ilfalco Inviato 15 Settembre 2015 Autore Inviato 15 Settembre 2015 Grazie mille della risposta. non ho visto la macchina ma solo la centralina, il meccanico dice sia l'immo....siccome mi occupo di riparazione su schede elettroniche ho preso io la centralina. Riferirò
Sauro.Trotta Inviato 18 Settembre 2015 Inviato 18 Settembre 2015 Se devi fare immo off devi leggere 27c256b
