Sostituzione Tachimetro Peugeot 407
ciao a tutti,
vorrei un vostro parere o consiglio.
ho una Peugeot 407 del 2004. il display quadro strumenti, quello che riporta i km e le info di bordo, tende a sbiadirsi e non leggersi correttamente. sono quindi alla ricerca di un ricambio usato. volevo però capire una eventuale sostituzione cosa comporta: perdo i miei km ? il ricambio si autoadatta ai miei km ? sia se maggiori sia se minori ?
altrimenti, avevo pensato, sempre prendendo un ricambio usato, di sostituire solamente il display interno. è fattibile ? si riesce ad aprire il quadro per arrivare a tale display ?
questo un esempio di come è fatto, il display è quello centrale in basso
grazie mille anticipatamente
grazie per le info
se sostituisco il singolo display non ci dovrebbero essere problemi, giusto ?
i km sono memorizzati altrove immagino...
se il quadro nuovo ha meno chilometri dell'auto nessun problema si allinea con la BSi  pertanto visualizzera' i chilometri dell'auto
se il quadro  ha piu' chilometri  devi riprogrammarlo  a 0 km prima dell'istallazione altrimenti anche la BSI prendera ' i chilometri del quadro
per "display" intendevo il piccolo display all'interno di tutto il quadro, cioè: compro il quadro strumenti usato, lo apro, prelevo il display.
smonto il mio quadro, lo apro, tolgo il singolo display, lo sostituisco con ricambio usato che magari ha più km del mio.
in questo caso NON dovrebbe esserci il problema dei km, giusto ?
perché faccio fatica a trovare ricambi usati con meno km del mio ...
Ho fatto il danno :wacko:
Ho trovato un quadro usato dalla Inghilterra per pochi euro, spedizione inclusa. Era di una 407 del 2008, quindi più nuova della mia sperando che dopo tot anni avessero risolto il problema. Non mi importa del fondo scala in miglia o dei km, tanto io dovevo solo recuperare il display per sostituirlo al mio.
Tutto bene. Prendo il display, smonto il mio e sostituisco. Il display si accende ma non vedo i km. Pensando fosse difettoso rimonto tutto e nel dubbio provo direttamente il quadro usato... Noo, aveva 380 mila km e in quel istante mi son dimenticato quello che mi avevate detto.
Ora mi toccherà portare la macchina da un esperto per la bsi? Ne conoscete in zona Modena Bologna?
