Ospite fabiuz78 Inviato 17 Settembre 2015 Inviato 17 Settembre 2015 Ho da sostituire la ECU ad un Land Rover Discovery 2 montante ECU BOSH, Ksuite mi dice essere una ROVER MEMS3 motore 2500TD5 tipo 10p 140cv. ORa, la ECU non fa alcun ECU-ID e l'auto non va in moto. Essendo l'auto del 2007/8 e avendo la ECU marchio BoSH, sembra una EDC16 come box esterno e datata 2013, credo che in conce l'abbiano già sostituita una volta. Quindi io vorrei se possibile leggerla in BDM come però? come mxcp55x??? PEr poi scrivere i files sulla nuova ecu. Se qualcuno me la può procurare poi sarebbe il massimo. Ipotiziamo poi che la centralina originale NON sia + leggibile, come faccio? Cioè prendo la nuova uguale e ok, gli faccio IMMO OFF e la monto? e basta?? Posto codici se servono.
Sauro.Trotta Inviato 18 Settembre 2015 Inviato 18 Settembre 2015 Dati della vettura se i dati della ecu non riesci a fare di meglio. Se vuoi un aiuto su come leggere una ecu posta sempre i codici se ci sono ancora scritti oppure una foto della ecu aperta. In bdm puoi leggere se il micro rientra nelle famiglie supportate: ad es. mpc55x Se provi una lettura in bdm magari riesce a fare anche id corretto e già è qualcosa.
Ospite fabiuz78 Inviato 18 Settembre 2015 Inviato 18 Settembre 2015 Via OBD non la vede +. i codici sono: FOMOCO 6G91-12A650-AD EQ9GE 6G91-12A650-AD 6EGD A0098 BOSH 0 281 013 202 B10 07-01-13 1039S19804 Made in Germany 1335 0311 FOMOCO sarebbe FordMOtorCOmpany (motore FORD)
Sauro.Trotta Inviato 19 Settembre 2015 Inviato 19 Settembre 2015 Edc16cp39 non ti resta che leggere in bdm
Ospite fabiuz78 Inviato 19 Settembre 2015 Inviato 19 Settembre 2015 Ok, quindi procedo al solito con BDM MCP55x e incrocio le dita..
