AuAlfista Inviato 26 Settembre 2015 Condividi Inviato 26 Settembre 2015 Salve ragazzi.ho bisogno del vostro aiuto.vorrei sapere se la lettura e stata fatta correttamente con fg v54.posto la mappa .ori e se va bene avrei bisogno di un consiglio perche questa macchina e stata un po smanetata.le valvole swirl non ci sono piu e l'egr e tappato,ma non escluso dalla mappa.vorrei arrivare a una mappa con un incremento fino a un 170cv e una pronta risposta dell pedale di gas.perche adesso senza le swirl risponde un po sopra i 1500 giri,prima fa fattica.grazie per il vostro aiuto.Aurelio alfa15916v1.9.ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ethilene Inviato 26 Settembre 2015 Condividi Inviato 26 Settembre 2015 Ciao, Non riesco ora a vedere il file postato, ad ogni modo su 159, ma anche su Croma, ecc.... la risposta al pedale non è fulminea con cambio manuale, decisamente peggio ancora con l'automatico. Tra egr, fap e swirl c'è un po' tutto che intoppa ma da mappa si fa tranquillamente un ottimo risultato anche nella risposta da fermo con le automatiche. Quello che chiedi è qualcosa di molto soft perché in totale affidabilità si può fare molto di più, quindi fattibilissimo! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 27 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2015 (modificato) Grazie Ethilene. con le swirl levate ,ancora peggio,devi dire prima Ave Maria e poi accelera.perso di molto in basso e ha guadagnato nei alti.ho la macchina in officina e voglio farli il lavoro,pero non ho mai toccato una 159 oppure una croma.una mano(anche sul viso se sbaglio, )per favore passo a passo.posto il file senza egr con il checksum differente.grazie mille per la risposta.quando hai tempo dai un occhiata se i file sono corretti oppure no.ciao a tutti e buona domenica. alfa15916v150cvnoegr.mod Modificato 27 Settembre 2015 da AuAlfista Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 28 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2015 qualcuno che mi da una conferma per favore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Overbooster Inviato 28 Settembre 2015 Condividi Inviato 28 Settembre 2015 egr-off ok puoi scriverla 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 28 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2015 grazie Over.in settimana faro anche due curve,quello che so fare,per favore datemi dello stupido se sbaglio,tutto ha un inizio,accetto ogni cosa,pure le frustate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ez9 Inviato 28 Settembre 2015 Condividi Inviato 28 Settembre 2015 Ciao le Swirl nel file sono attive le trovi dall'indirizzo 1E79E2 fino a 1E7B2E io pero' EGR ho provata diversamente su quel motore li vedi il mio file agli indirizzi 1E3198 ALFA15916V150CVNOEGR-EZ9.MOD 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 28 Settembre 2015 Condividi Inviato 28 Settembre 2015 I controlli egr iniziano da 1c4b6e. Sono due collinette una consecutiva all'altra.E poi dove sta scritto che non si può migliorare la risposta ai bassi senza le swirl!!!! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 28 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2015 Ciao le Swirl nel file sono attive le trovi dall'indirizzo 1E79E2 fino a 1E7B2E io pero' EGR ho provata diversamente su quel motore li vedi il mio file agli indirizzi 1E3198 non so se va bene in questa maniera per noegr,tutti i soft che ho ,modificano essatamente 4 segmenti 1c4b08-1c4b39 1c4b6e-1c4b9f 1c4bd4- 1c4cbc 1c4ca2-1c4ca5, e invece volta modifica in piu anche quello che dici tu,cioe indirizzi dal 1e319d-1e323d e 1e32d7-1e3309 che piu o meno si avvicina al tuo lavoro.qualle dei 2 file fidarsi?il primo noegr postato prima o questo qua che ho tolto anche le swirl,conttrolate per favore se va bene .quest ultimo e fatto con volta. orinoegrnoswirlvolta.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 28 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2015 I controlli egr iniziano da 1c4b6e. Sono due collinette una consecutiva all'altra. E poi dove sta scritto che non si può migliorare la risposta ai bassi senza le swirl!!!! si hai ragione piu o meno e quello li l'indirizzo di inizio del egr,ho conttrolato in tutti i modi. non ho detto che non si puo arrivare enzopezzano,a migliorare la risposta nei bassi senza le swirl,ho detto che adesso non risponde ,senza modifiche alla mappa.se per favore mi dai una mano a capire come fare ti ringrazio,purtroppo non ho un banco dyno per poter fare grande cose,e non ho mai avuto una macchina cosi mesa male.fin ora ho fatto diverse cose di meccanica,tipo frizione e braccetti ammortizzatori e boccole,niente di piu,e da ora in poi che comincio a toccare il piu importante,e spero con il vostro aiuto di imparare cose nuove.grazie mille a tutti.ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 28 Settembre 2015 Condividi Inviato 28 Settembre 2015 Guardati questa. Scrivila pure, non ci sono problemi. 144-871 DPF EGR swirl.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 28 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2015 Guardati questa. Scrivila pure, non ci sono problemi. bella ...azzo....non c'arrivero mai e dico mai a fare tutta quella roba,oddio .grazie,per la dritta ,..ma mi sa che mando il figliolo a studiare perche io non ce la fo ),,, allora spiegami un po,nella tua ce anche il dpf off,io lo volevo lasciarlo,non ho intenzioni di toglierlo.come incrementi ho visto diverse curve su le presioni.bella davvero,complimenti.non la scrivo perche voglio capire un attimino di piu.mi potresti fare vedere la stesa mappa ma con dpf on per fare la diferenza?grazie . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 29 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 29 Settembre 2015 Mi sa che il dpf sintoppa più veloce se viene lasciato fisicamente su la macchina, avendo l'egr tolto dalla mappa, o sbaglio.?devo capire se togliendo anche il dpf dalla mappa e lasciandolo fisicamente li, la macchina rincore danni. Cmq grazie a tutti per ora del aiuto. Ho fatto una prova con volta, e ho visto dove sono i indirizzi del dpf e cosa viene cambiato, grazie Enzopezzano. Devo ancora capire le modifiche apportate a la mappa per avere una migliore risposta, nella mappa tua ci sono di già queste modifiche vero Enzo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 29 Settembre 2015 Condividi Inviato 29 Settembre 2015 Direi di si. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 1 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2015 Salve ragazzi.una domanda stupida, risulta anche a voi dopo il defap che con examiner il filtro rimane intassato a 1000%!? Cioè, ho caricato la mappa con no fap e no egr e no swirl, solo questo, sono andato a controllare se ci sono dei errori, e ho buttato uno sguardo sul fap e mi dice intassato 1000%,ma cmq non mi da errori, e non influisce fisicamente sula macchina e non accende la mil. Secondo voi va ritoccata la mappa per poterlo avere a 0% oppure va bene così? Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Overbooster Inviato 2 Ottobre 2015 Condividi Inviato 2 Ottobre 2015 puoi lasciarlo cosi non dà nessun problema 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ringomax Inviato 2 Ottobre 2015 Condividi Inviato 2 Ottobre 2015 non comporta niente...te ne accorgi solo con diagnosi...c'è un bit da portate ori per vedere un lavoro più pulito 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AuAlfista Inviato 24 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 24 Ottobre 2015 Salve ragazzi. Finalmente ho trovato il tempo di scrivere e di fare i miei complimenti a tutti voi che siete intervenuti nel mio post e mi avete dato dei consigli. Dopo la mappatura ho una macchina affidabile, fluida, scattante e con nessuna spia accessa nel cruscotto. Devo dire veramente grazie mille a tutti voi di avermi fatto capire il modo di fare le curve giuste che poi mi servirà anche più in là per altre macchine. Enzo specialmente a te. Sei veramente un mito. Mi sono letto mezzo forum e tu sei presente in quasi tutti post, grazie veramente per la dritta. Farò il possibile di essere più presente qui con voi e dare il mio contributo con la mia esperienza.una domandina, il body di questa alfa 159si può leggere? (se si come?) devo arrivare ai codici pin e chiave se sono diversi, non ne ho ideea, ho in dotazione soltanto il Willem. Grazie ancora. Buona fine settimana a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
