Bennitro Inviato 3 Ottobre 2015 Inviato 3 Ottobre 2015 buongiorno, tramite ecm ho provato a inibire il funzionamento della valvola egr sulla mappa di un alfa 147 1.9 jtdm 120cv.prima di procedere con la scrittura vorrei sapere da qualcuno più esperto se ho proceduto nel modo corretto.grazie anticipatamentevi allego la mappa originale e quella modificata alfa_147_120cv_domi_noegr.rar alfa_147_120cv_domi.rar
stasi Inviato 3 Ottobre 2015 Inviato 3 Ottobre 2015 Penso che non è corretto. Visualizza questo modello WinOLS (Alfa 147 (EGR-off) - 379005).rar
Bennitro Inviato 4 Ottobre 2015 Autore Inviato 4 Ottobre 2015 Il 03/10/2015 at 15:37, stasi ha scritto: Penso che non è corretto. Visualizza questo modelloWinOLS (Alfa 147 (EGR-off) - 379005).rara me sembra che oltre ai "panettoni" inerente all 'egr in questo file siano stati toccati altri parametri!
gladiator88 Inviato 4 Ottobre 2015 Inviato 4 Ottobre 2015 l' egr sul file che hai postato è stata fatta in modo corretto, se oltre " ai panettoni" vedi dei cambiamenti alla fine della mappa quello è il calcolo del Cks che ECM calcola in automatico dopo in salvataggio del file stesso. carica il file tranquillamente
stasi Inviato 6 Ottobre 2015 Inviato 6 Ottobre 2015 Ciao, hai provato qualsiasi decisione. Ci può dire come funziona
Bennitro Inviato 6 Ottobre 2015 Autore Inviato 6 Ottobre 2015 Il 04/10/2015 at 10:26, gladiator88 ha scritto: l' egr sul file che hai postato è stata fatta in modo corretto, se oltre " ai panettoni" vedi dei cambiamenti alla fine della mappa quello è il calcolo del Cks che ECM calcola in automatico dopo in salvataggio del file stesso. carica il file tranquillamenteho appena scritto la mappa, ma la macchina continua a darmi l errore p0401 che sarebbe appunto l'errore del ricircolo gas di scarico.questo errore da cosa può essere causato? la bobina in corto?
stasi Inviato 6 Ottobre 2015 Inviato 6 Ottobre 2015 È necessario rimuovere il codice di errore ed estrarre il cric
gladiator88 Inviato 6 Ottobre 2015 Inviato 6 Ottobre 2015 Devi togliere i DTC dalla mappa a questo punto
Bennitro Inviato 6 Ottobre 2015 Autore Inviato 6 Ottobre 2015 Il 06/10/2015 at 16:31, stasi ha scritto: È necessario rimuovere il codice di errore ed estrarre il cricil cric?
Bennitro Inviato 6 Ottobre 2015 Autore Inviato 6 Ottobre 2015 Il 06/10/2015 at 18:08, gladiator88 ha scritto: Devi togliere i DTC dalla mappa a questo puntoPer togliere il DTC che tipo di programma devo utilizzare? oppure lo posso fare in 2d?
Bennitro Inviato 6 Ottobre 2015 Autore Inviato 6 Ottobre 2015 ho provato a fare la eliminazione egr con volta sensor, le differenze che ho potuto notare sono i "panettoni" con un valore inferiore a quello che io avevo impostato.la seconda differenza c'è anche all'indirizzo 1FDFFA e 1FDFFE! questo è l'indirizzo dell errore? vi allego il file di volta alfa_147_120cv_domi_noegr_volta.rar
gladiator88 Inviato 6 Ottobre 2015 Inviato 6 Ottobre 2015 Per eliminare i DTC c'è un sw. Specifico che fa queste operazioni, altrimenti se hai un damos di quel file puoi ricavare da li il bit. per disabilitare l errore.
stasi Inviato 7 Ottobre 2015 Inviato 7 Ottobre 2015 Il 06/10/2015 at 19:00, Bennitro ha scritto: крика? Volevo togliere l'alimentazione alla valvola
stasi Inviato 7 Ottobre 2015 Inviato 7 Ottobre 2015 Prova questa soluzione è scollegare WinOLS (Alfa 147 (EGR-off) - 379005).rar
filetuning87 Inviato 7 Ottobre 2015 Inviato 7 Ottobre 2015 Se non risolvi con il file di stasi metti questo che ti ho fatto o tolto il P0401 e P0403 e l'egr però ti ricordo che quando si fanno le esclusioni totali sulla egr di queste edc16c39 va staccato il connettore e preso nota di tutti i dtc che visualizzi in diagnosi cmq dovrebbe andare anche cosi fai sapere WinOLS (Alfa 147 (P0401DTCEGROFF) - 379005) 1
Bennitro Inviato 17 Ottobre 2015 Autore Inviato 17 Ottobre 2015 Il 07/10/2015 at 06:02, stasi ha scritto: Prova questa soluzione è scollegareWinOLS (Alfa 147 (EGR-off) - 379005).rarma questo file a me sembra molto simile a quello postato da me solo con un cks differente. o mi sbaglio?
Bennitro Inviato 17 Ottobre 2015 Autore Inviato 17 Ottobre 2015 Il 07/10/2015 at 12:24, filetuning87 ha scritto: Se non risolvi con il file di stasi metti questo che ti ho fatto o tolto il P0401 e P0403 e l'egr però ti ricordo che quando si fanno le esclusioni totali sulla egr di queste edc16c39 va staccato il connettore e preso nota di tutti i dtc che visualizzi in diagnosi cmq dovrebbe andare anche cosi fai sapere WinOLS (Alfa 147 (P0401DTCEGROFF) - 379005).rar WinOLS (Alfa 147 (P0401DTCEGROFF) - 379005).rarWinOLS (Alfa 147 (P0401DTCEGROFF) - 379005)non riesco a scaricare il file postato da te!
Tky Inviato 30 Ottobre 2015 Inviato 30 Ottobre 2015 Salve ragazzi, una info sempre riguardante il topic sulla Nasona 1.9 JTDM..Ho caricato una mappa su edc16c39 con hw 882 e sw 722 presa qui nel forum e devo dire che va superbene..L'unica scocciatura la EGR che ho provato ad escludere con Volta ma mi riporta ancora l'errore all'avvio col codice p0403.La valvola l'ho tappata sia sopra che sotto ed ho tolto l'alimentazione per una futura rimozione totale di tutte le tubazioni in eccesso.Posso chiedervi la gentilezza di dirmi come eliminare quel dtc e su quale id sopratutto? (so che si calcola ma non ho ancora ben capito come di preciso e come intervenire sull'hex file)Vi posto la mappa caricata attualmente con elaborazione di volta che non ha escluso con successo la valvola ed il suo dtc.Grazie mille edc16c39 882 722 volta(OFF-DTC+EGR) 1
lupus 80 Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 prova questo file e vedi se sparisce l'errore EDC16C39 882 722 off dtc egr 2
Tky Inviato 20 Novembre 2015 Inviato 20 Novembre 2015 Il 05/11/2015 at 01:46, lupus 80 ha scritto: prova questo file e vedi se sparisce l'errore EDC16C39 882 722 off dtc egrFetching info... Expand questo weekend lo provo. Grazie mille amico
Tky Inviato 20 Novembre 2015 Inviato 20 Novembre 2015 (modificato) Il 05/11/2015 at 01:46, lupus 80 ha scritto: prova questo file e vedi se sparisce l'errore EDC16C39 882 722 off dtc egr Expand Vedendolo sembrerebbe fatto col Volta.. sbaglio? Modificato 20 Novembre 2015 da Tky
Tky Inviato 24 Novembre 2015 Inviato 24 Novembre 2015 Il 23/11/2015 at 17:14, lupus 80 ha scritto: no, è fatto manualmente. Expand Grazie mille.. grazie ad altri utenti ho trovato l'ID del DTC che è 1c8b91 per questo errore. Grazie
