flamingsn3AK3r Inviato 3 Ottobre 2015 Inviato 3 Ottobre 2015 Salve a tutti!è già un po' che non scrivo sul forum,ma torno alla carica dato che ho comprato finalmente unamacchina rimappabile.Dunque dato che questa sarebbe la mia prima rimappaturavorrei intanto capire come è strutturata la mappa originale (capire quali sono le curve ES: gasolio, anticipo, etc) ecomprendere al meglio dove agire.Le prime cose che volevo fare era l'eliminazione del DPF e la chiusura dell'EGR.(Volevo premettere che so bene che quest'auto e l'ECU sono delicati e complessi)Partiamo con le generalità dell'auto e della ECU:Marca: Land RoverModello: Range Rover VogueCilindrata: 3.6 (3600 cc)Anno: 2007CV/KW: 272Cv/200KwCilindri: V8Motore: 368DTCarburante: DieselDPF: SìCambio: Automatico/Sequenziale senza PaletteECU: Siemens SID 203HW: NNN500970SW: NNS505000Computer: Lenovo W530OS: WIN XP SP3Ho prelevato la mappa con un KESS V2 tramite la presa OBD (dalla ricerca ho dovuto selezionare il Range Rover Sport che l'unica differenza oltre alla carrozzeria è l'escursione delle sospensioni pneumatiche non inerenti alla centralina motore e cambio automatico);durante l'operazione di estrapolazione del file si sono presentati 2 errori:"guasto cambio automatico marce limitate" e "sistema HDC non disponibile",l'HDC è il sistema per l'agevolazione su strade parecchio ripide.L'operazione comunque è andata a buon fine con la riattivazione e relativa cancellazione degli errori sopra descrittain maniera del tutto automatica, infatti la macchina è partita e andava tutto perfettamente senza che io avessi fatto nulla.Il file estrapolato, con un peso complessivo di 2048 Kb, l'ho salvato dandogli anche l'estensione ".ori";il KESS V2 non permetteva di dargli l'estensione automaticamente tramite l'apposita tendina a scomparsa.A questo punto ho provato a mettere il file in ECM Titanium V.1.61 e automaticamente è andato alla ricerca del driverpiù adatto, dandomi 3 risultati tutti marchiati gialli (Driver obsoleti).Leggendo sul forum, la maggior parte degli utenti sconsiglia di utilizzare i driver per motivazioni più o meno diverse e/o valide,quindi ho saltato la scelta dei driver e ho cominciato a scrutare la mappa visualizzandola in esadecimale che in 2D, le modalità di visualizzazione le avevo impostate su 16bit Motorola(spero sia giusta questa configurazione), però purtroppo la mia poca esperienza non mi ha reso possibile riconoscerecosa fossero tutte quelle curve (cercando il DPF e l'EGR) percui ho chiuso ECM e ho provato con 2 programmi "più automatici":- VOLTA SENSOR DECODING- ECU SAFE 2.0Il primo che ho utilizzato è stato ECU SAFE che però non mi ha riconosciuto il file e non mi permetteva di modificarlo in nessun modo.Invece VOLTA ha riconosciuto il file ed è riuscito a rimuovere (presumo) il DPF, però prima di provare a mettere il file modificato volevo essere sicuroche la nuova mappa fosse codificata bene (CKS etc) e avesse rimosso del tutto il DPF (ho letto che per rimuovere completamente il DPF devono essere rimosse più cosecome la postiniezione, la mappa del DPF e altre piccole cose).Ho provato a mettere il nuovo file nuovamente in ECM come file originale per vedere se era cambiato qualcosa e, sorpresa nella ricerca automatica dei driver invece di darmii soliti 3 driver obsoleti non dava nulla, e questa cosa mi ha reso parecchio incerto.Allego archivio con File originale e modificato con volta.Vorrei sapere la vostra ed aiutarmi nell'eventualità a rimuovere sia il DPF che l'EGR manualmenteper poi passare a dare qualche Cv e NM a questa auto.Ringrazio tutti delle risposte.Saluti!PS: l'estensione .ori e .mod sono solo per identificare in modo standard quale è la mappa originale e quella modifcata giusto? potrei anche mettere una estensione differente che la capisco solo io? Tipo:.OEM per l'originale e .EDIT per la modificata?P.S.2: è normale che la maggior parte della mappa (visualizzata in HEX) mi dia come valore FF, ovvero piena? perchè se non avevo visto male una mappa di una audi A3 TDI per la maggior parte era piena di curve già dall'inizio della mappa. delucidazioni? _ECU_SIEMENS_SID_203_HWNNN500970_SWNNS505000_MAP_RR_3.6_07.rar
flamingsn3AK3r Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 Up per la discussione volevo un parere su come inziare amappare nona vendo a disposizione i driver per questa auto grazie mille!!!!
flamingsn3AK3r Inviato 22 Novembre 2015 Autore Inviato 22 Novembre 2015 Salve ragazzi, Ho fatto la mia prima mappatura su quest'auto, dunque non ho utilizzato nessun Driver (ECM Titanium 1.61) volevo sapere un vostro parere su quello che ho fatto e se posso mettere la mappa sull'auto senza rischiare di rompere qualcosa. Nel file che allego sono presenti 2 file .mod uno in cui ho fatto la mappatura ed eliminato DPF ed EGR invece l'altro eliminato solo il DPF però con Volta. Grazie mille per gli aiuti!!!! _ECU_SIEMENS_SID_203_HWNNN500970_SWNNS505000_MAP_RR_3.6_07.rar
flamingsn3AK3r Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Inviato 16 Dicembre 2015 Salve, potete chiudere ho risolto sono riuscito a fare la mappatura, non va più in recovery Saluti!
