Bravo Inviato 9 Ottobre 2015 Condividi Inviato 9 Ottobre 2015 Salve ragazzi,ho un problema,é stato installato cruscotto e strumentazione della punto evo su una grande punto, tutto funziona (radio, quadro strumenti ecc) solo che i km lampeggiano, quando vado ad effettuare l'allineamento proxy con multi...scan mi da "errore quadro strumenti sconosciuto" ho provato ad effettuare l'allineamento impostando il programma sia su grande punto che su punto evo, ma nadapremetto che il quadro funziona senza problemi anche se ha più km "della macchina"funziona anche la visualizzazione dei titoli/stazioni con la radio, ma resta il problema del lampeggio kmAvete qualche soluzione? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
off_alfa Inviato 9 Ottobre 2015 Condividi Inviato 9 Ottobre 2015 prova a sostituire la e2prom dei due quadri Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bravo Inviato 9 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2015 prova a sostituire la e2prom dei due quadriin effetti potrebbe essere una soluzione, avendo un programmatore potrei anche solo copiare quella del vecchio quadro " spero sia ancora in posseso del proprietario" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 9 Ottobre 2015 Condividi Inviato 9 Ottobre 2015 ma i km combaciano con quelli in ecu? in diagnosi ti da qualche errore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bravo Inviato 9 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2015 (modificato) ma i km combaciano con quelli in ecu? in diagnosi ti da qualche errore?ciao, no, il quadro ha più km della ecu circa 10mila.mentre allinea esce "errore sconosiuto" (senza nessun codice) Modificato 9 Ottobre 2015 da Bravo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 10 Ottobre 2015 Condividi Inviato 10 Ottobre 2015 dovresti mettergli i km originali e provare, queste sono tutte prove, una volta trovata la soluzione avrai molta soddisfazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bravo Inviato 19 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 19 Ottobre 2015 niente da fare...provato a copiare i file della e2prom ma niente.ultima prova potrei montare il body della evo, come posso inserire il codice della chiave???scambiando i file della e2prom penso non possa funzinare visto la differenza di serie grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 19 Ottobre 2015 Condividi Inviato 19 Ottobre 2015 dovresti leggere il body e ti trovi il code card e poi ricodifichi tutto, il problema è trovarlo il code card, io uso IO Terminal e trova subito il code dai body Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bravo Inviato 21 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 21 Ottobre 2015 fortunatamente ho la "code card" ma il body della punto evo che ho trovato ha il chip "vuoto"....sarà stato cancellatonessuno ha il file del delphi 00505311270 ??? con una 93c86 "mask 280000766" 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco0664 Inviato 29 Giugno 2016 Condividi Inviato 29 Giugno 2016 Salve, riesumo il posto per evitare di crearne altri inutili. Ho un problema con una Fiat punto mk2b 2004 1.2 8v dynamic di un cliente , che ha installato un quadro strumenti del tipo "emotion" con display 3 righe. Ho cercato di effettuare l'allineamento in quanto lo schermo lampeggia, però il risultato è: errore sconosciuto e status EOL fallito. Premetto che i km del quadro usato sono 204668 km e quella della ecu 95604. Può darsi che ho questo errore in quanto i km sono superiori nel quadro? Inoltre il sondino temperatura non è installato ed ho un errore B2008 ovvero nessun segnale sonda temp est. Come dovrei muovermi a questo punto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco0664 Inviato 29 Giugno 2016 Condividi Inviato 29 Giugno 2016 Il 21/10/2015 at 13:35 , Bravo ha scritto: fortunatamente ho la "code card" ma il body della punto evo che ho trovato ha il chip "vuoto"....sarà stato cancellato nessuno ha il file del delphi 00505311270 ??? con una 93c86 "mask 280000766" L'errore che ricevo è lo stesso del tuo, hai infine risolto nel tuo caso? erano i km in più? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bravo Inviato 29 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 29 Giugno 2016 ciao, guarda problema risolto ma non da me non ho ben capito se hanno sostituito il body con quello della evo, oppure hanno inserito un file della evo in quello della grande punto per allineare i km ti basta leggere la e2prom del quadro che diagnosi usi? con Multiecuscan hai la possibilità di attivare nel body il display e disattivare la temperatura (sempre se il body riconosce il modello del quadro) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco0664 Inviato 29 Giugno 2016 Condividi Inviato 29 Giugno 2016 17 minuti fa, Bravo ha scritto: ciao, guarda problema risolto ma non da me non ho ben capito se hanno sostituito il body con quello della evo, oppure hanno inserito un file della evo in quello della grande punto per allineare i km ti basta leggere la e2prom del quadro che diagnosi usi? con Multiecuscan hai la possibilità di attivare nel body il display e disattivare la temperatura (sempre se il body riconosce il modello del quadro) Ciao, grazie della risposta, comunque la versione è la mk2b cioè la terza serie.. Non ho la possibilità di far sparire la temperatura, in quanto il quadro è un po' più antico come software rispetto a quello della evo/grande punto (sto provvedendo a mettere un sensore di temperatura) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
