problemi di scrittura willem
Ospite carsuz
:wink: salve ragazzi ho un piccolo problema con il programmatore willem,seleziono la eprom,sistemo i piedini dei micro interruttori come figura faccio il blank check ok,seleziono il file lo carico inizia la scrittura,poi si blocca dicendo buffer cip 0x28 buffer 0x20 ,rifaccio il blank check eprom risulta scritta ,morale non essendo riscrivibile 27c024 in plc butto l'eprom,rimetto una nuova eprom tutto ok,nella sezione programmer setting la casella skip write deve essere selezionata? SE SI HA CHE SERVE
