Ospite Inviato 27 Maggio 2008 Inviato 27 Maggio 2008 Salve a tutti, avrei un quesito da porre a voi che siete dei veri esperti. Innanzitutto complimenti per il forum, che ritengo essere una fonte di preziosissime informazioni. Veniamo al dunque.. Avrei la necessità di fare diagnosi approfondite (ABS, Airbag, etc..) su vetture del gruppo fiat, in particolare la mia Alfa 147. Attualmente ho un'interfaccia ELM327 ma ho visto che non ci si può fare granchè oltre la lettura dei parametri in tempo reale e l'azzeramento della spia motore. Ho letto che un'interfaccia Mobydic potrebbe fare al caso mio, me lo confermate? Se sì, con che software è opportuno usarla? Eventualmente si può fare qualcosa con un cavo KKL adatto per Vag-Com? Scusate l'ignoranza e grazie tante in anticipo per le risposte. 1
re.gasolio Inviato 24 Luglio 2014 Inviato 24 Luglio 2014 -guarda per quanto riguarda con la mia esperiena positivissima ti consiglio di usare la delphi (ds150e) fai tutte le auto e puoi controllare trankillamente tutte le centraline che hai elencato in piu i dati reale e altre funzioni la uso ormai da un anno e posso dirti che e uno spettacolo e funziona bennissimo su tutte le auto e case automobilistiche ha la uso anche per i camion e va da dio!!!!!!!!
123alexs Inviato 24 Luglio 2014 Inviato 24 Luglio 2014 Salve a tutti, avrei un quesito da porre a voi che siete dei veri esperti. Innanzitutto complimenti per il forum, che ritengo essere una fonte di preziosissime informazioni. Veniamo al dunque.. Avrei la necessità di fare diagnosi approfondite (ABS, Airbag, etc..) su vetture del gruppo fiat, in particolare la mia Alfa 147. Attualmente ho un'interfaccia ELM327 ma ho visto che non ci si può fare granchè oltre la lettura dei parametri in tempo reale e l'azzeramento della spia motore. Ho letto che un'interfaccia Mobydic potrebbe fare al caso mio, me lo confermate? Se sì, con che software è opportuno usarla? Eventualmente si può fare qualcosa con un cavo KKL adatto per Vag-Com? Scusate l'ignoranza e grazie tante in anticipo per le risposte. ELM327 + sw MultiEcuScan su vetture del gruppo fiat, è praticamente equiparabile alla diagnosi examiner, cosa non riesci precisamente a vedere?
re.gasolio Inviato 24 Luglio 2014 Inviato 24 Luglio 2014 allora paragonalla al xeaminer be misa che e ben lontana con la dephl puoi far molto di piu in primis puoi fare gli adattamenti sui vari componenti cosa che io so elm327 non puo fare hai modi differenti di visualizare le vari centraline cioe o insieme o singolarmente in piu puo anche comunicare con le centraline abs,airbag,sterzo ,multifunzione ecc ecc sono molte .ti do un consiglio basta che guardi nel forum e troverai molte altre funzioni di quello che puo fare la dephi in piu fa tutte le case costruttici
