Ospite Inviato 27 Maggio 2008 Inviato 27 Maggio 2008 Buongiorno a tutti come molti presenti al forum; io ho: - interf. obd galletto adatta per edc15 / edc16 -parechhio software compresi file ori. / modif. + dischetto dei driver dell interfaccia. ma non so con precisione l algoritmo da usare dall inizio alla fine delle operazioni... qualcuno mi sa / puo aiutare... o esiste della documentazione operativa on line se ho capito qualcosa la procedura dovrebbe essere: 1--collego l interf. al pc ed installo i driver 2--installo un programma di quelli chiamati flasher..... E... un progr. per la modifica del file contenuto nella eprom ( x esempio ecm... ) 3--collego interf. alla vettura e leggo il file dalla centralina mot. 4--apro il file con ecm e o lo modifico in modalita grafica o ne uso uno gia pronto modificato 5--!!!!!! e' a questo punto che interviene il driver che gestisce il cecksum...???? 6--con il programma flasher ricarico il file nella centrale motore... Tutto questo omettendo oper. tipo.. gira / spegni le chiavi acc. .... togli o metti un certo fusibile.... e cosi via a seconda della vettura... Qualcuno mi sa aiutare.... ? E spero che tutto cio possa essere d aiuto anche per tanti altri come me Grazie ancora
Ospite edcPROTURBO Inviato 27 Maggio 2008 Inviato 27 Maggio 2008 si la procedura grosso modo è questa. Per le nuove centraline il checksum lo calcola l'interfaccia che programma. Per le edc15 e benzina di quel periodo lo calcoli con il prog di modifica. Nella tua lista devi invertire il passo 5 con il 4 :prima apri il driver e poi il file originale. Ma su un caso pratico sarebbe + facile per te capire le operazioni.
Ospite Inviato 28 Maggio 2008 Inviato 28 Maggio 2008 grazie edcproturbo pensi che si trovi materiale per procedure.... o caso pratico vuol dire collegare l interf. e provare ... che tu sappia ci sono dei ritrovi tra i partecipanti al forum... saluti
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 4 Giugno 2008 Inviato 4 Giugno 2008 emmequattro, è più facile a farlo che a dirlo. non perdere tempo a cercare procedure, per fare cosa poi? procedure per leggere e scrivere il file dall'ecu? collega il tuo programmatore e inizia a smanettare con l'auto. fino a quando leggi non corri problemi. poi posta qui il file letto e ne riparliamo. cosa aspetti? ciao
Ospite Inviato 5 Giugno 2008 Inviato 5 Giugno 2008 grazie molte per la vostra disponibilita...... ok tutto chiaro .... in questi giorni ho parecchi lavori da finire .... ne riparliamo la prossima settimana........ solo una cosa: il mio gallatto è di quelli non professionali e mi è stato fornito con software vari ma senza troppe istruzioni ..... i driver si sono installati a dovere ....... ora si tratta di leggere il file tramite la presa OBD pero.!!!!!..... non so che software usare.... ditemi alcuni nomi di software da usare per leggere da ecu ..... o quali sono i piu usati ( ci sono .. kwp2000, flashbooster, ..... altri )
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 5 Giugno 2008 Inviato 5 Giugno 2008 emmequattro, ma dove l'hai preso questo programmatore? non hai provato a contattare prima il venditore per queste informazioni? tra il materiale che hai ricevuto devi trovare il software della gall3tt0. ciao
Ospite Inviato 6 Giugno 2008 Inviato 6 Giugno 2008 buongiorno a tutti .... ciao ecutuning l ho comprato su ebay .... ( 110 euro ) una nota: ho contattato prima due aziende conosciute che produc./vendono queste attrezzature ........ ho avuto la chiara sensazione di disturbarli ..... prima di regalare dei soldi a loro volevo vedere un po come funzionano queste interfacce ho gia contattato il venditore ma non mi ha risposto.... mancano le istruzioni dettagliate.... ho un problema con i driver e non riesco a far riconoscere l interfaccia al sistema xp .... poi al passo successivo , ( credo... )dovrei usare un progr. chiamato EOBD2novo con questo si dovrebbero leggere i file dalla ecu.... questo funziona... ma non legge i dati da ecu.... devo risolvere il problema dei driver.... grazie ancora
