Ospite Inviato 27 Maggio 2008 Inviato 27 Maggio 2008 ciao cerco una scodifica per ecu citroen c3 delphi 1.4 hdi...qualcuno può aiutarmi??monta una 95160!!help help help
centrohifi Inviato 27 Maggio 2008 Inviato 27 Maggio 2008 Ciao sinceramente non mi sono mai capitate ... ma li devi provare e riprovare.... procurati un pò di 95160 .... poi vai a tentativi ... tanto la BSI è l'originale e li per ora non la toccare ... inizia con il cancellare tutta la 95.. la riinstalli e prova a accendere ... in quel momento si riscrive la memoria ma non tutta....la rileggi .... la confronti con l'originale .... vedrai che alcune linee sono rimaste FF altre sarano uguali... e altre sono diverse....dove sono diverse potrebbero essere il code chiave li prova a mettere tutte FF nell'originale e prova .......Un'altra soluzione e trovare una macchina funzionante gli leggi la memoria la confronti con quella cha hai ... dove trovi valori diversi quella al 90% è il code....Buona Fortuna...
centrohifi Inviato 27 Maggio 2008 Inviato 27 Maggio 2008 ma il code dell'autoradio che ti ho dato era buono
