RIMAPPARE UN AUTO COL GALLETTO
Salve ragazzi vorrei un info, sto comprando un galletto 1250 con tutto il necessario per mappare...ovviamente ho anche un pc portatile...
vorrei sapere una cosa, io col galletto copio il file originale tramite presa obd poi col computer e l appostio programma lo modifico e poi lo ri-salvo nella vettura, giusto? ma se per errore metto una mappa sballata, che succede? posso rompere il motore o al massimo va in tilt la centralina e la macchina non ci accende?
Ospite PROG2007
il linea generale funziona cosi', ma e' molto piu' semplice a farlo che a dirlo, stai tranquillo! se inserisci una mappa con valori troppo alti te ne accorgi subito, ovviamente prima di scaricarlo in centralina controlla la mappa, no? in bocca al lupo....
Ospite edcPROTURBO
aspe:ma di ke makkina stiamo parlando?IL gallo non le copre mika tutte!
Ospite PROG2007
penso che fa un discorso generale, e cmq il gallo ne copre molte ma molte...
Ospite PROG2007
vai tranquillo , va benone sull'audi 2.0 tdi!!!!!! :wink:
Ospite edcPROTURBO
dipende!!!!
quanti cv? la 170 fap siemens non credo!
ragazzi ma non mi avete risposto a una quesito fondamentale...se butto dentro una mappa fatta malissimo, una volta che accendo la macchina si puo rompere qualcosa??
Ospite PROG2007
se accendi solo no, ma se dai troppa prex truba o altro quando la tiri puo' succedere qualuque cosa....cmq basta che la controlli prima di scrivere
Se non hai esperienza ti conviene di non muovere i parametri del turbo , poi se non erro la tua è edc16, mi sembra che il file vada codificato(sempre se non mi sbaglio)
Approfondisci il sapere prima di fare errori fatali In bocca al lupo
Ospite PROG2007
non va codificato nulla nelle edc16 , o almeno io non l'ho mai fatto e a me le macchine son sempre partite
SI RISCHIA SEMPRE DI BLOCCARE LA CENTRALINA.
Ospite PROG2007
ragazzi ma che cosa usate??? io col gallo di edc16 ne ho fatte a bizzeffe fino ad adesso, e con tutto che per me e'un hobby e non ho strumentazioni varie, non mi e' mai capitat, ed ho fatto anche le temuu marelli mjt( idea 1.3 e punto 1.3), mahh......
Ospite PROG2007
esatto, se edc16 fiat alfa lancia si, piu' o meno 1 ora lettuara e molto meno per la scrittura
ragazzi ma oltre al galletto ce qualcosa di piu professionale che magari ci mette 2 minuti a leggere e scrivere?
Si ma io ho il suo stesso dilemma: se sbaglio mappa oppure il programma mi dice che potrei bloccare il motore (pero' mi calcola il cks e la famiglia),che succede?
In che modo posso ripristinare un eventuale danno?
