ez9 Inviato 22 Ottobre 2015 Inviato 22 Ottobre 2015 Dopo aver letto in BDM una bravo 1.9 150 CV per esculdere EGR.ECU hw281 013 580 sw 518 28 270l'auto non parte piu' ho rimesso anche la mappa ori ma non parte piu'Codici di errore sono:P0261 Circuito iniettore cilindro 1 - High/low signalP0265 Circuito iniettore cilindro 2 - High/low signalP0268 Circuito iniettore cilindro 3 - High/low signalP0271 Circuito iniettore cilindro 4 - High/low signalCosa puo' essere successo???Potrebbero essere i rele' dentro la ecu?
ez9 Inviato 22 Ottobre 2015 Autore Inviato 22 Ottobre 2015 no, pensavo piu' a problemi hardware. possibile che si sia danneggiata la ecu?Comunque riprovo a riscrivere il back-up completo in BDM
carreracoupe Inviato 22 Ottobre 2015 Inviato 22 Ottobre 2015 Se hai letto w scritto la ecu nn dovrebbe essere danneggiata. La prima prova da fare è riscrivere il backup
scican25 Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 penso proprio avrai danneggiato l'ecu ........... speriamo di noè un edc16c39 ... forse io dovrei averne un una , ma in ogni caso scrivi il backup ori ..
ChipKing Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 controlla che non hai cacciavitato qualche componente...ma scusa quelle ECU si fanno da OBD, aprirla mi sembra esagerato...
ez9 Inviato 23 Ottobre 2015 Autore Inviato 23 Ottobre 2015 Riprovato backup bdm ma fa uguale. Quale componente dovrei controllare? Ad occhio non c'è nulla di rovinato
Errecinque Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 Non può essere la codifica degli iniettori?
scican25 Inviato 24 Ottobre 2015 Inviato 24 Ottobre 2015 secondo non può essere, perchè se ha il backup ori, e lo scrive l'auto deve partireio penso che abbia fatto danni aprendo l'ecu
ez9 Inviato 24 Ottobre 2015 Autore Inviato 24 Ottobre 2015 (modificato) ricontrollando bene la ecu ho trovato un componente bruciato (vedi foto)Ho un'altra EDC16 HW 281 014 459 SW 51805033 non credo sia compotibile ma credo potrei prendere componenti da questa.Il componente rotto credo sia un fusibile di protezione. ora il dubbio e' posso cambiarlo senza problemi prendendolo dall'altra ECU ma perche' e' saltato?sui pin dei 4 iniettori sulla ECU non ci sono corto circuiti, devo verificare sull'auto il cablaggio dei 4 iniettori.Qualcuno puo' aiutarmi? cosa devo controllare?Prima di collegarla di nuovo vorrei essere sicuro di non farlo saltare nuovamente, Modificato 24 Ottobre 2015 da ez9 aggiunta immagine
michy29 Inviato 24 Ottobre 2015 Inviato 24 Ottobre 2015 Sicuro che sia bruciato quel componente o c'è arrivato un cacciavite?devi cambiarlo per me.
ez9 Inviato 25 Ottobre 2015 Autore Inviato 25 Ottobre 2015 Sì è saltato anche il relè a stato solido li sopra. Ma anche togliendoli entrambi resta un corto tra i pin 1 e 16 della Ecu che non dovrebbe esserci. Qualcunoha una Ecu compatibile? Come faccio asapere quali Ecu posso usare?
scican25 Inviato 26 Ottobre 2015 Inviato 26 Ottobre 2015 io ho una edc16c39 .... di alfa 147 se ti interessa
ez9 Inviato 26 Ottobre 2015 Autore Inviato 26 Ottobre 2015 io ho una edc16c39 .... di alfa 147 se ti interessaSì mi può interessare Ma è compatibile? Che numeri hw e sw ha?
scican25 Inviato 26 Ottobre 2015 Inviato 26 Ottobre 2015 Sì mi può interessare Ma è compatibile? Che numeri hw e sw ha? se hai il backup puoi clonarla ...
ez9 Inviato 26 Ottobre 2015 Autore Inviato 26 Ottobre 2015 se hai il backup puoi clonarla ... Si ma hw deve essere uguale o compatibile. Anch'io ho 2 edc16c39 ma sono diverse all'interno. Che Nr. Hw hai?
gazzfab Inviato 26 Ottobre 2015 Inviato 26 Ottobre 2015 (modificato) mi pare impossibile si sia bruciata leggendola.....strano strano.....che sfiga cavolo....verifica se ha un collegamento esterno in qualche pin, delle volte non ci sia un corto esterno!! Modificato 26 Ottobre 2015 da gazzfab
scican25 Inviato 27 Ottobre 2015 Inviato 27 Ottobre 2015 Si ma hw deve essere uguale o compatibile. Anch'io ho 2 edc16c39 ma sono diverse all'interno. Che Nr. Hw hai? senza dubbio ...0281012882 questo è il numero centralina
ez9 Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Inviato 27 Ottobre 2015 Come facciamo a capire se è compatibile? Chi ci può aiutare?
FUORIGIRI2 Inviato 27 Ottobre 2015 Inviato 27 Ottobre 2015 compatibilita 0281013580 0281013579 0281014476 1
ez9 Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Inviato 27 Ottobre 2015 Grazie Fuorigiri2!Come fai a capire la compatibilita'?Ho trovato questa, potrebbe andare?Fiat Bravo 1.9 mjet 120 CV CENTRALINA BOSCH EDC16C39 HW 281013577 SW 51828271
FUORIGIRI2 Inviato 27 Ottobre 2015 Inviato 27 Ottobre 2015 ciao x la compatibilta uso esi bosch x questa ecu domani guardo ma non credo vada bene
ez9 Inviato 28 Ottobre 2015 Autore Inviato 28 Ottobre 2015 sono ancora alla ricerca di questa ECU, nessuno che ha qualcosa disponibile?
scican25 Inviato 28 Ottobre 2015 Inviato 28 Ottobre 2015 ciao x la compatibilta uso esi bosch x questa ecu domani guardo ma non credo vada beneutilizzi esi tronic ? mi puoi spiegare come fai
FUORIGIRI2 Inviato 28 Ottobre 2015 Inviato 28 Ottobre 2015 certo vai su prodotto 0281000000 e ti esce edc16c39???? poi vai su sigla tipo e metti edc16c39????? e tiesce la lista delle ecu compatibili
ez9 Inviato 30 Ottobre 2015 Autore Inviato 30 Ottobre 2015 Cambiata la ecu, problema risolto. pero' proprio non capisco cosa sia successo sulla vecchia....Grazie a tutti per il supporto e in particolare fuorigiri per avermi fornito i nr. di HW compatibili
