Warchip Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 (modificato) Buongiorno, probabilmente ho inizia il topic in una sezione sbagliata.avrei da scodificare una ecu EDC15c6 di un mercedes sprinter del 2000....ho a disposizione . kessv2 e ktag ufficiale... se leggo il file qualcuno puo scodificarmelo via seriale o serve farlo in un altro modo?chiedo scusa ma NON HO IDEA di come funzionano le scodifiche. ps. chiaramente non ci sono problemi. pago quello che è da pagare,basta funzioni grazie Modificato 23 Ottobre 2015 da Warchip
Warchip Inviato 23 Ottobre 2015 Autore Inviato 23 Ottobre 2015 cosa significa solo parziale??? o totale? a me "basta" metterlo in moto aahahahah a
genlig Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 ora cerco di spiegartelo se non vuoi il code si chiama scod.totale se sei costretto oppurevuoi il code e legga il cod della tua chiave si chiama parziale perchè vuoi fare la scodifica hai sostituito la ecu oppure non legge piu la chiave?
Warchip Inviato 23 Ottobre 2015 Autore Inviato 23 Ottobre 2015 ho un officina e faccio mapapture per altre officine.ho un meccanico che ha in officina da lui la vettura in oggetto, e non va in moto perchè non riconosce la chiave...quindi mi ha cheisto di scodificarla...gli ho risposto che non so farlo e che mi informavo ....(il succo del discorso è questo)
max75 Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 quindi avrà"start error" sul quadro, potrebbe essere un problema si riallineamento ecu-immo, succede spesso su mercedes sprinter,ML,classA 1°serie. se è così o vai con emulatore,eliminando definitivamente il code,o officina-mercedes per riallineare le centraline....... p.s non so se oltre alla diagnosi mercedes,qualche altro tool è in grado di riallineare. 2
genlig Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 ho un officina e faccio mapapture per altre officine.ho un meccanico che ha in officina da lui la vettura in oggetto, e non va in moto perchè non riconosce la chiave...quindi mi ha cheisto di scodificarla...gli ho risposto che non so farlo e che mi informavo ....(il succo del discorso è questo)okquindi avrà"start error" sul quadro, potrebbe essere un problema si riallineamento ecu-immo, succede spesso su mercedes sprinter,ML,classA 1°serie. se è così o vai con emulatore,eliminando definitivamente il code,o officina-mercedes per riallineare le centraline....... p.s non so se oltre alla diagnosi mercedes,qualche altro tool è in grado di riallineare. esatto max 1
Warchip Inviato 26 Ottobre 2015 Autore Inviato 26 Ottobre 2015 mmmmmm... adesso che mi ci fai pensare ho la diagnosi mercedes .. ovviamente il clone... !!!provero' con quella sei stato veramente genitile e esauriente !!!a buon rendere !
