diane Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 Ciao ragazzi,se è possibile avrei bisogno di sapere con quali strumenti si può operare su questa vecchia centralina datata 1996 e montata su Audi A3 1.8 ben. 8L1 AGN del 1997.Bisogna dissaldare? Grazie
Rhyno92 Inviato 25 Ottobre 2015 Inviato 25 Ottobre 2015 da quello che so io, sei costretto a dissaldare, ma aspetta il parere di chi più esperto 1
diane Inviato 3 Novembre 2015 Autore Inviato 3 Novembre 2015 (modificato) L'ho aperta : Modificato 3 Novembre 2015 da diane
diane Inviato 3 Novembre 2015 Autore Inviato 3 Novembre 2015 (modificato) Il retro Modificato 3 Novembre 2015 da diane
diane Inviato 6 Novembre 2015 Autore Inviato 6 Novembre 2015 Ciao,qualche anima buona mi puo dare qualche info per favore?
diane Inviato 6 Novembre 2015 Autore Inviato 6 Novembre 2015 Volevo sapere se bisogna dissaldare per poter togliere immo o copiare i codici su un'altra centralina identica.Credo di aver capito ad esempio che nel M27c1024 ci sia propio l'immobilizer.
OMBRA Inviato 6 Novembre 2015 Inviato 6 Novembre 2015 si per poter fare il passagio dell'immobilizatore devi passare il microprocessore nella ecu interessata se invece devi fare immo off lo devi processare spero di essere stato chiaro 1
diane Inviato 7 Novembre 2015 Autore Inviato 7 Novembre 2015 Quindi se scodifico devo dissaldare e con un lettore processarlo.Visto che lo devo acquistare sia il lettore che il software cosa mi consigli per non spendere un capitale? grazie
diane Inviato 10 Novembre 2015 Autore Inviato 10 Novembre 2015 Ok,ho ordinato programmatore,ora dissaldo cip m27c1024.Poi per scodificare come procedo?
diane Inviato 14 Novembre 2015 Autore Inviato 14 Novembre 2015 Per Alessio il 24C04 sulla mia non lo vedo, ho questi 2. La mia e 1800 benzina (no turbo)
diane Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 E la TMS 27PC210 come si puo chiamare anche?
diane Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 Ecco qua il contenuto del B58258, ho faticato un po per leggerlo perchè è talmente piccolo che ho dovuto allungargli i pin per meterlo nel lettore b58258 alias 24c04.bin
diane Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 Ok grazie Alessio, ma per capire su quale cip si trova il resto della programmazione come posso fare, ho cercato ma con poca fortuna. Se ho capito bene ora montando questa centralina con immo off (fatto da te) il motore funzionerà normalmente ma i Kilometri saranno diversi. Giusto?
diane Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 Pensavo prendesse i kilometri della macchina su cui era montata la centralina
OMBRA Inviato 15 Novembre 2015 Inviato 15 Novembre 2015 no no i km oltre che in ecu sono anche nel tachimetro ... 1
diane Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 Sto provando a caricarlo ma non melo prende ,mi da errore sulla verifica.se provo a fare una modifica io la prende.
diane Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 No mi lascia modificare solo qualche valore ,se provo quelli che hai modificato tu non li memorizza
diane Inviato 19 Novembre 2015 Autore Inviato 19 Novembre 2015 Ho provato a caricargli per prova il file A4 immo off 96 che monta un 24c02 e lo prende senza errore.
diane Inviato 12 Maggio 2016 Autore Inviato 12 Maggio 2016 Ciao,per caso A3 8L1 1.8 ben. motore AGN 1997 puo montare una centralina piu moderna ripetto a questa?
