Sostituzione ecu con plcc con una scrivibile slda obd
Buongiorno, in famiglia abbiamo una Golf 4 1.9 tdi 110cv che non si fa ne leggere ne scrivere via obd, e monta memorie plcc. Vorrei sapere se per caso esiste la possibilità di usare una ecu compatibile e scrivibile da obd, magari da qualche auto simile, così questa la tengo nel cassetto. Allego foto della ecu attuale e di 2 ecu che ho in giro in officina, nel caso fossero compatibili.
Niente raga penso che non sia possibile al max saldi lo zoccolo sotto alle plc e metti le riscrivibili e poi e sempre da unire le mappe fare le mod il ck e poi separarle Non penso ci siano altre soluzioni
Ospite Golfmania
ciao,
hai provato a fare il pin out ?
a me é capitata una passat dell 2000 edc15+ che non si faceva leggere da obd
fatta a banco  pin out  con mpps
spero di essere utile
Se ha le plcc non si fanno leggere e tantomeno scrivere. Quella che ho fatto io è del 99, mi avanzano ancora degli zoccoli plcc32.
sinceramente fin ora non ho provato alcuna soluzione su ecu.
come mod ho solo la resistenza sul sensore temperatura gasolio con interruttore interno abitacolo.
Sto reperendo una ecu bosch 0281010302 (115cv dal 2001) da uno sfasciacarrozze x sostituzione completa. Vi farò sapere aggiornamenti se scodifica o clonarla con immo della ori.
allora ragazzi aggiornamento per la ecu che parlavo sopra. bosch  038906019CJ 0281010302 354461 l'ho sostituita quella della mia golf 115cv anno 2000.
perfetto funziona alla grande. per quanto riguarda l'immo della nuova ecu si fà l'adattamento tranquillamente e facilmente con vag senza alcuna scodifica.
