ticino Inviato 23 Ottobre 2015 Inviato 23 Ottobre 2015 Buongiorno, in famiglia abbiamo una Golf 4 1.9 tdi 110cv che non si fa ne leggere ne scrivere via obd, e monta memorie plcc. Vorrei sapere se per caso esiste la possibilità di usare una ecu compatibile e scrivibile da obd, magari da qualche auto simile, così questa la tengo nel cassetto. Allego foto della ecu attuale e di 2 ecu che ho in giro in officina, nel caso fossero compatibili.
gtinero Inviato 5 Gennaio 2016 Inviato 5 Gennaio 2016 Ciao anche io sarei interessato in quanto ho golf 4 115 cv. Stesso problema Niente obd ufffaaa
genlig Inviato 5 Gennaio 2016 Inviato 5 Gennaio 2016 Niente raga penso che non sia possibile al max saldi lo zoccolo sotto alle plc e metti le riscrivibili e poi e sempre da unire le mappe fare le mod il ck e poi separarle Non penso ci siano altre soluzioni
ticino Inviato 5 Gennaio 2016 Autore Inviato 5 Gennaio 2016 Anche io ho optato per zoccolatura e plcc scrivibili, se hai bisogno di aiuto ci ho preso la mano.
Ospite Golfmania Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 ciao, hai provato a fare il pin out ? a me é capitata una passat dell 2000 edc15+ che non si faceva leggere da obd fatta a banco pin out con mpps spero di essere utile
ticino Inviato 6 Gennaio 2016 Autore Inviato 6 Gennaio 2016 Se ha le plcc non si fanno leggere e tantomeno scrivere. Quella che ho fatto io è del 99, mi avanzano ancora degli zoccoli plcc32.
gtinero Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 sinceramente fin ora non ho provato alcuna soluzione su ecu. come mod ho solo la resistenza sul sensore temperatura gasolio con interruttore interno abitacolo.
gtinero Inviato 30 Gennaio 2016 Inviato 30 Gennaio 2016 Sto reperendo una ecu bosch 0281010302 (115cv dal 2001) da uno sfasciacarrozze x sostituzione completa. Vi farò sapere aggiornamenti se scodifica o clonarla con immo della ori.
gtinero Inviato 9 Marzo 2016 Inviato 9 Marzo 2016 allora ragazzi aggiornamento per la ecu che parlavo sopra. bosch 038906019CJ 0281010302 354461 l'ho sostituita quella della mia golf 115cv anno 2000. perfetto funziona alla grande. per quanto riguarda l'immo della nuova ecu si fà l'adattamento tranquillamente e facilmente con vag senza alcuna scodifica.
mitoturbo Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 Io con mpps staccando i fusibili della veglia fa leggere e scrivere...provate nn costa nulla
