Buongiorno a tutti,
Vorrei avere un chiarimento sulle scodifiche delle centraline.
Con la scodifica parziale si può eliminare l'antenna o il transponder della chiave? Oppure è necessario lasciare che la centralina riacquisisca il codice?
Con la scodifica immo parziale fatta ovviamente sulla e2p, è possibile utilizzare varie chiavi senza transponder?
Modificato da teo74
Ciao Paolo,
Disponibile come al solito.....
Oggi ho fatto un po di prove su una car che andrà allo sfascio e mi sono dato le stesse risposte che ho letto dal tuo messaggio.
Ora voglio sbizzarrirmi un poco e lavorarci sopra per perfezionare.... voglio creare una sorta di banco prova anche se in verità ogni caso è sempre unico.....
Grazie ancora!
