madebyn Inviato 26 Ottobre 2015 Inviato 26 Ottobre 2015 ciao a tuttiho sostituito il tachimetro della mia Peugeot 407 con un ricambio usatopeccato che - sebbene qui sul forum mi avevano ben avvertito - sbadatamente l'ho collegato alla macchina così come me l'hanno dato. quindi, ora, mi ritrovo con la macchina che segna molti più km dei reali. c'è qualcuno qui del forum che ha un officina o mi sa indicarne una in zona Bologna/Modena ? ovviamente dispongo del vecchio quadro strumenti, non ricollegato, che dovrebbe avere in memoria il chilometraggio originale.grazie
madebyn Inviato 27 Ottobre 2015 Autore Inviato 27 Ottobre 2015 ho provato a chiedere in zona alle varie officine che si occupano di tachimetri,la spesa non è bassa, mi dicono che occorre smontare centralina etc.quindi è probabile che ci rinunci.. una sola curiosità, non so se qualcuno di voi ha la risposta: programmando un quadro a 999.999 km una volta installato porta la BSI a 999.999 km.poco dopo dovrebbe ricominciare da zero, immagino. se dopo tale giro di boa ricollego il quadro col mio chilometraggio .. la BSI non prende nuovamente il valore corretto ?(non so se mi sono spiegato...) grazie
delsordo Inviato 28 Ottobre 2015 Inviato 28 Ottobre 2015 ciao la tua auto si fa in obd km tele scrive sia su quadro che centralina motore poi se ai dimestichezza leggi eprom del quadro e fai km
madebyn Inviato 28 Ottobre 2015 Autore Inviato 28 Ottobre 2015 ciao la tua auto si fa in obd km tele scrive sia su quadro che centralina motore poi se ai dimestichezza leggi eprom del quadro e fai km scusami ma non sono del settore,vuoi dire che la BSI non va smontata ma si fa tutto tramite presa di diagnosi ?ho contattato 3-4 officine specializzate, tutte mi hanno detto che devono smontare la bsi...
delsordo Inviato 28 Ottobre 2015 Inviato 28 Ottobre 2015 io con il mio programmatore li faccio in obd anche la mercedes si dice che si debba fare in centralina ma io lo fatta in obd e i km li a scritti su chiavi centralina motore e quadro io li facio con digiprog
delsordo Inviato 28 Ottobre 2015 Inviato 28 Ottobre 2015 ascolta vai da qualcuno che ti puo leggere eprom dietro quadro e una 93c66 e li puoi coregere con programmatore digiprog 3
scintilla67 Inviato 28 Ottobre 2015 Inviato 28 Ottobre 2015 va smontata la bsida obd non ci fai nulla con digiprog!prova a portare la mercedes fatta con il digiprog in mercedes a fare una diagnosi e vedi cosa salta fuori!
delsordo Inviato 29 Ottobre 2015 Inviato 29 Ottobre 2015 lo gia fatto esce i km che glio impostato io
madebyn Inviato 11 Novembre 2015 Autore Inviato 11 Novembre 2015 (modificato) la prossima settimana prendo l'appuntamento con una officina mi sono tuttavia imbattuto in uno strumento che si chiama MPPS o qualcosa di simile, col tale strumentazione sarebbe possibile risolvere il problema ? mi sembra di capire che si potrebbe: - leggere la mia BSI - modificare i km da uno specialista direttamente da file - scrivere il file modificato in BSI Modificato 11 Novembre 2015 da madebyn
isfedales82 Inviato 29 Febbraio 2016 Inviato 29 Febbraio 2016 Il 28/10/2015 at 13:04 , scintilla67 ha scritto: che mode Il 28/10/2015 at 09:38 , delsordo ha scritto: io con il mio programmatore li faccio in obd anche la mercedes si dice che si debba fare in centralina ma io lo fatta in obd e i km li a scritti su chiavi centralina motore e quadro io li facio con digiprog va smontata la bsi da obd non ci fai nulla con digiprog! prova a portare la mercedes fatta con il digiprog in mercedes a fare una diagnosi e vedi cosa salta fuori! sei sicuro? che modello
delsordo Inviato 29 Febbraio 2016 Inviato 29 Febbraio 2016 Io lo fatto sulla mia Mercedes c cupe w204 è andato tutto ok ma in diagnosi mi uscivano da 120000a 450000 e avevo originale 180000
OMBRA Inviato 29 Febbraio 2016 Inviato 29 Febbraio 2016 confermo sulle peugeot e citroen si fanno sia da bsi che da tacho sulle mb va fatta sam tacho e se la chiave è ad infrarossi va fatta anche quella
